Co sie dzieje?
witam
uniak pracuje na wolnych obrotach ,zapalam światła obroty spadają,itd a jak załączy się wętylator chłodnicy to obroty spadają tak że silnik prawie gaśnie i strasznie szarpie?????? akumulator jest ok frown.gif
> witam
> ok
To calkowicie normalne. Zwieksz obroty na biegu jalowym i bedzie ok
> TTpTM
> Ten Typ Prawie Tak Ma, a prawie, bo dziwi mnie to szarpanie
> witam
> ok
obroty spadaja... a czy swiatelka przygasaja na biegu jalowym jak zalaczy sie wentylator?
> witam
> ok
U mnie jeste to samo, na wolnych pracuje spoko, dołącze np. światła obroty spadają, a nich włącze jeszcze ogrzewanie szyby tylnej czy jak piszesz wentylator od chłodnicy zaskoczy to masakra, wolne obroty to chyba z 500 są silnik ledwo się przewraca, targa nim i tłucze jakby w skrzyni coś. Jak podciągne ssanie to obroty się wyrównują i jest OK. Po prostu alternator stawia taki opór przy poboże prądu że silnik nie daje rady. To tylko 45 kobył u mnie już 13 letnich.
nie nic nie przygasa
> witam
> ok
45 to chyba gaźnik? Wystarczy lekko podkręcić obroty i wsjo wróci do normy. Dzieje się tak, bowiem alternator stawia pewien opór i opór ten wzrasta proporcjonalnie do obciążenia... Czyli im więcej odbiorników włączysz, tym ciężej się kręci i co za tym idzie spadają obroty silnika.
Jasne?
> Jasne?
> Jasne?
> Jasne?
To jest oczywiste ale jak podkręcisz obroty na właściwy przy obciążeniu to bez obciążenia będę je miał na 1,5 tyś.
Nic na to nie poradzę. Zmień silnik na wtrysk, albo nie zapalaj świateł oslabiony.gif
> witam
> ok
Stary, swojego jak kupiłem nówkę z salonu to pierwszego dnia stanąłem gdzieś na awaryjnych i mało nie padłem ze śmiechu jak obroty falowały równo ze światłami rotfl.gif
Jak Ci za bardzo spadają to podkręć bieg jałowy.
> świateł
Nie no ja już się do tego przyzwyczaiłem, do tego mam Lpg to te obroty spadają bardzo, ale wystarczy troszeczkę ssanie zaciuągnąć i obroty siępodnoszą i jest OK, w czasie jazdy wyłaczam ssanie i jest gut
