baco wachlarz sie wam telepie
czyli o rozpadzie fiata
Dekielek na napinaczu paska alternatora luzy ma jakieś. Jak robiłem obudowe altka to udało sie jakoś założyć bez luzów ale teraz znowu sie telepie. Co z tym fantem przykleic go czy jak niewiem.gif ?
A gorsza sprawa to trzaski z okolic podszybia gdzieś jakby zza licznika/skrzynki bezpieczników. Mam to od zawsze, czasem sie nasila a wqrza mnie to strasznie. Tak jakby pekało coś twardego. Dzieje sie to na "wypukłościach typu wjazd do garażu, próg zwalniajacy , poprzeczna fałda na jezdniu i przy ruszaniu. Nad bezpiecznikami jest śruba (klucz nr 15 chyba) Jak ja poluzuje wsune tam łape to z tyłu daje sie wyczuć że skręca ona jakąś belke pod deską,, dokrecenie nic nie daje a przypuszczam że gdzieś musi być jeszcze kolejna i może to ją trzeba by dokręcić. A może macie jakieś inne sugestie,
> znowu sie telepie. Co z tym fantem przykleic go czy jak ?
Niestety - pozostaje sprawdzenie organoleptyczne. W najgorszym razie trzeba to wszystko rozbebeszyc.
Ale doskonale rozumiem jak to potrafi wkurzac...
pzdr
Rostek
Ten dekielek na napinaczu tak sobie już "lata" nie ma sensu go kleić - jak wymienisz napinacz na inny (nieorginalny) to i dekielka się pozbędziesz.
