Włącznik drzwiowy - pytanie
Jako, że zmieniłem fabryczny alarm w Punciaku na lepszy, okazało się, że muszę nieco zmodyfikować obecną instalację.
Ogólnie dałem radę, ale problemem jest czasowe wyłączanie lampki oświetlenia wnętrza. Przez ten przydatny bajer niestety nie mogę od razu włączyć alarmu. Mały drobiazg, ale denerwuje. Mniejsza o to.
Muszę założyć dodatkowe włączniki drzwiowe (obojętnie czy wyzwalane + czy masą).
I tu pokłon do osób mających eper (czy jak to się tam zwie zlosnik.gif) lub wersji, które posiadają takowe włączniki.
Jaki jest to numer części i ewentualnie jaki koszt. No i czy jest to wogóle dostępne confused.gifconfused.gif
Rozchodzi się o włącznik, który znajduje się na fotce, a raczej zaślepka na włącznik.
Jak do tej pory ustaliłem to włącznik po zamknięciu musi mieć 1 cm.
Pomocy - każda rada jest ważna. Jakby cosik odezwę się wieczorkiem, bo za kilka minut spadam do pracki 893goodvibes.gif
> wogóle dostępne
o to sie rozchodzi?
cena wg starego epera to niecałe 20 zł, ale niech ktoś poda aktualną
> Wyzwalanie na zamku w P2 jest zmienne na przemian + z -
> to.
> czy masą).
> I tu pokłon do osób mających eper (czy jak to się tam zwie ) lub
> wogóle dostępne
mailem ren sam problem, wszystko bylo ok tylko lampka pierdoliła sprawe, powiem szczerze bujałem sie z tym strzasznie,
i udało sie bez rezygnacji z lampki i bez wstawiania dodatkowych wyłaczników krańcowych
jak wróce do domu to podeślę ci schemat wystarczy sie wpiąc w odpowiednie miejsce w kompie i po problemie
Będę strasznie wdzięczny bow.gifbow.gif, bo nie miałem już innych koncepcji na rozwiązanie tego problemu oslabiony.gif
> o to sie rozchodzi?
Będę musiał poszukać poza ASO - chyba, że sprawdzi się rozwiązanie kol. Rojbert'a smile.gifsmile.gifsmile.gif
> Dokładnie o ten
> Czyli w ASO jest to strasznie drogie
> kol. Rojbert'a
podeślę ci ten schenat tak pod wieczór jak wróce do domu, bedą Ci tylko potrzebne diody do odseparowania obwodu.
ASO Carserwis:
46441458 WYLACZNIK DRZWI BRAVA/O/SIENA/PALIO 21.31 ZL
zgodnie z obietnicą załaczam schemta jak podłaczyć w PII autoalarm tak aby nie trzeba bylo montowac dodatkowych wyłaczników krańcowych. Po podłączeniu powinno wszystko działać bez problemów.
DTW jeśli masz alarm firmy AMT - to niestety muszisz im go przesłać aby zmienili oprogramowanie tak aby ze zwłoką reagował na lampke.
Przerabiałem ten problem i sam mialem problemy z różnymi nagle pojawiającymi sie napieciami a z diodami separującymi to tworzyłąem takie szopki ze głowa boli, w koncu poddałem sie i po jakims nie długim czasie wpadł mi w ręce ten schemat który rozwiązał moj problem.
wcześniej miałem zmieniane oprogramowanie w centralce.
Jednak mam kilka pytań, bo jako, że żaden ze mnie elektronik (raczej pasjonat):
- w centralce mam albo wyzwalanie masą albo plusem (więc po wstawieniu diód podłączam pod wyzwalanie masą confused.gif). Na schemacie są 2 kabelki wchodzące do centralki alarmowej ...
- w którym miejscu wstawiałeś diody - chodzi mi o miejsce gdzie wpinałeś się żeby były wszystkie opisane kabelki
> Ok. Wielkie dzięki
> pasjonat):
> wstawieniu diód podłączam pod wyzwalanie masą ). Na schemacie
wyzwalanie zamka - muszisz poszukac przewody które sterują centrlanym zamkiem - mi to poszło tak szybko ze nawet nie pamietam ktore to były
natomiast musisz jeszce podłaczyc zespół wyłaczników dzwiowych ktore wyzwalają alarm po otwarciu drzwi, w/w schemat dotyczy tylko wyłaczników drzwiowych.
> - ile będę potrzebował diód jeśli mam 3d
bedziesz potrzebował około 5-6 diód kosztują groszę
diody wstawiłem na kabelku tuz przek kompem
> Trochę ten schemat mi
> były
Ok. Ale chodzi mi o te kable zaznaczone na schemacie.
Alarm mam już założony. Sterowanie centralnym działa idealnie. Tylko po co wstawiać diody na przewodach od centralnego confused.gif
> bedziesz potrzebował około 5-6 diód kosztują grosze
diody musisz wstawić aby odseparować obwody wyłaczników drzwiowych po to aby na centralkę alarmu nie działały inne napięcia które mogą sie pojawić "od tyłu", w przypadku kiedy tego nie zrobisz centralka alarmu może nie własciwie reagowac na pojawiające sie nie rządane napięcie.
> Komp o ile się nie mylę jest tuż pod kolumną kierownicy
> Dobrze myślę
tak komp jest z kolumną nieopodal tablicy z bezpiecznikami, takia wtyka klamrowa tam najlepiej jest sie wstrzelić.
