Płyn chłodniczy PRESTONE
Czy ktoś wie jaki kolor ma płyn do chłodnic Prestone ?
Dlatego pytam, bo piszą o nim, że można go dolewać do iinnych płynów chłodniczych i nie zmienia ich koloru.
Czyżby był bezbarwny lub żółty ?
Kiedyś stosowałem płyn Almatin który był żółty i jego wadą było to, że przez zbiorniczek wyrównawczy bardzo słabo go było widać, a poza tym był bardzo dobrym płynem.
A co myślicie o tym płynie Prestone, czy się nadaje do Astry II bo w ,,Sam naprawiam" Etzolda pisze, że od X 2000 jest stosowana ciecz chłodząca niezawierająca krzemianów rozpoznawana po barwie czerwono-pomarańczowej. Natoniast do IX 2000 była stosowana niebiesko-zielona ciecz zawierająca krzemiany. Nie wolno mieszać cieczy krzemianoej i bezkrzemianowej. Rozumię, że barwa to jest tylko barwnik ale te krzemiany.
Czy Prestone jest z zawartością krzemianów czy bezkrzemianowa ?
O k... ja dzisiaj wymienilem plyn u rodzicow kupilem koncentrat wlasnie taki pomaranczowy a stary plyn byl zielony i kolega zrobil to samo
np. żółty a taki przeznaczony do silników GM różowo - pomarańczowy
nie chodzi o kolor a dodatki w płynach , które w wysokich temp. mogą reagować ze sobą wytrącając osad
oryginalny płyn GM to właśnie Prestone "long life" o barwie jak piszesz
> piszesz
Czyli rozumię, że oryginalny Prestone jest żółty.
A dlaczego kiedyś się lało do opli płyn z zawartością krzemianów, a obecnie bezkrzemianowy ? Z czego to wynika ?
Wiadomo, że przy wymianie płynu chłodniczego niemal zawsze trochę starego w układzie zostanie. Jak to się ma do mieszania płynów jeżeli wiadomo, że nie można mieszać krzemianowych i bezkrzemianowych, bo grozi to jak pisze Etzold poważną awarią silnika.
Prestone robi różne płyny różniące się i kolorem i zastosowaniem . Ten robiony do silników GM jest różowo - pomarańczowy o przedłużonej trwałości
z tego co czytam obecnie większość producentów zaleca do swoich silników płyny bezkrzemianowe "long life" nie zawierające również azotynów , fosforanów itp. Skąd ten trend - nie wiem niewiem.gif
> silnika.
myślę , że awarii nie będzie poza kisielem w układzie chłodzenia zlosnik.gif. Chodzi o to , że dodatki zawarte w różnych płynach mogą ze sobą reagować wytrącając się w postaci osadu czy jakiejś zawiesiny . Inna sprawa , że domieszka do płynu "long life" innego płynu - "zwykłego" spowoduje utratę tej cechy .
> myślę , że awarii nie będzie poza kisielem w układzie chłodzenia .
Czyli gdy będę chciał wlać płyn ''long life'' czyli o przedłurzonej trwałości to będzie problem ponieważ niemożliwe jest zlanie całego starego płynu.
Jak sobie z tym poradziliście ?
niemozliwe? w eFce wykrecasz czujnik temp w chlodnicy bo chyba jest najnizej polozony - tak kojarze z forum
A jak zlać cały płyn chłodniczy w Astrze G ?
1.Ogrzewanie na max.
2.Odkręcić korek wlewu w zbiorniczku wyrównawczym
3.Odkręcić zaworek w dnie chłodnicy / po lewej stronie stojąc twarzą do chłodnicy /
4.Odkręcić śrubę spustową sześciokątną z bloku silnika / między pompą wtryskowa a filtrem oleju /
Śruba (zaworek) spustowa to jest w chłodnicy, a co to jest za śruba w bloku silnika - do czego ona służy ?
Czy wtedy zejdzie nam cały płyn i nic nie zostanie w bloku i chłodnicy ?
> chłodnicy ?
nawet jak trochę zostanie nie będzie problemu . Chodzi o to , żeby nie mieszać płynów w jakichś większych proporcjach . Poza tym zawsze możesz przepłukać układ chłodzenia wodą destylowaną przed wlaniem świeżego płynu idea.gif
> chłodnicy ?
A na jaki temat rozmawiamy.
Jest to śruba spustowa płynu chłodzącego z bloku silnika.wystepuje tylko w DTH - 2.0 i 2.2
Myślę, że będzie problem.
Właśnie chodzi o to, żeby nic nie zostało w układzie chłodzenia - ani płyn ani woda. Bo jeżeli przepłukę układ wodą i jej trochę zostanie w układzie to rozrzedzę płyn który wleję i nie będzie miał temperatury zamarzania -37*C tylko np 30*C lub mniej, zależnie ile wody zostało.
A czy ta śruba występuje także w silniku 2.0 DTL ?
Więc rozumię, że w silnikach 2.0 diesla są dwie śruby spustowe, jedna w chłodnicy, druga w bloku.
Jeżeli zlewałeś ze swego wozu płyn chłodniczy za pomocą tych dwóch śrub to czy wszystko zeszło - ile litrów wlałeś nowego płynu ?
Czy jest to nie wiem,bo jest to chyba od rocznika 2000.
Ja nie spuszczałem płynu.Zamierzam to zrobić na wiosnę
W/g Epc korek spustowy w bloku silnika występuje :
SILNIKI TURBO-DIESEL X20DTL,Y20DTL,Y20DTH nr części 24402604 nr katalogowy 6 46 727
oryginalny płyn GM ma temperaturę krzepnięcia poniżej -40* więc problemu jak opisujesz nie będzie . W przypadku innego płynu zawsze możesz kupić koncentrat i go rozcieńczyć .
> katalogowy 6 46 727
> I o to mi chodziło
> Będę musiał wejść pod samochód i go poszukać
Nie pod samochód !! Śruba jest między pompą wtryskową a filtrem oleju.
