C16NZ czyżby wtryskiwacz ?
Witam serdecznie
Dzis asterka nie odpaliła... Iskre sprawdzilem-jest. Zdjąłem weżyk od zasilania paliwem - paliwko po przekreceniu klucza leci. Wstrzyknąłem troche beny do gardzieli - auto pali !!! Po nocce to samo...! Bena wstrzyknięta i jade !!! Czyżby wtryskiwacz?
Swiece ,kopułka, kable, pompa paliwa i filtr nowe!
Co Wy sądzicie?
Czyżby wtryskiwacz ???
> Witam serdecznie
> Co Wy sądzicie?
Ma ktoś pojecie o tym....
A napięcie dochodzi do wtryskiwacza? Może coś ze stykiem na złączu?
Hmm...
Styku nie ruszałem, tylko wlałem bene i odpalił.
Nie gaśnie w trakcie jazdy?
Znajdź kogoś kto będzie kręcił rozrusznikiem, a ty obserwuj czy coś leci z wtryskiwacza.
Nie mam kogos co by pokrecił rozrusznikiem, ale dzis rano to samo... Wlałem bene do przepustnicy i odpaliła.
Czyli paliwo wtryskiwacz nie podaje, ale dlaczego jak wleje do przepustnicy auto odpala i wtryskiwacz podaje paliwo???
Zawiesza sie czy jak?
A może to regulator ciśnienia paliwa (wg Etzolda utrzymuje ciśnienie paliwa na poziomie 76 kPa). Jak odpalasz może nie może wytworzyć się potrzebne ciśnienie, a jak wlejesz benzyny to jest mu łatwiej je wytworzyć. Bo chyba poten ciśnienie już utrzymuje skoro silnik nie gaśnie.
Jest jeszcze możliwość, że coś z czujnikiem w aparacie zapłonowym.
Podciągnij sobie kabelkami diodę LED. Podłącz ją zamiast wtryskiwacza i sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem dioda miga.
