TERMOSTAT 1,9 TD - który czujnik do wskaznika?
> ePER
> Tyle ich jest ze nie wiem który to:)
A w którym miejscu przysłoniłeś chłodnice? zlokalizuj miejsce
hehe na dwa fronty jedziemy:) opisalem w drugim poscie:)
Powinno przykryć się max 2/3 chłodnicy, pomiędzy zderzakiem a chłodnicą. bbq.gif
> chłodnicą.
tak tez zrobilem tyle ze jest przykryta po obwodzie z wycietym kwadratem w srodku a wlasniena obwodzie jest czujnik od wiatraka i moze tam byc teraz za cieplo ze zalacza sie juz przy 1/4 skali
Musisz mieć walnięty czujnik lub żle wskazuje wskaźnik temp.
> Ale czujka to maniana
????? nie kumam:)
Może włóż karton jest cieńszy i odstaw najdalej od czujnika, przy takich temperaturach nie zakrywa się chłodnicy tak dużo, stosuje się przy dużych mrozach. Proponuje przykryć narazie 1\3 chłodnicy.
> ????? nie kumam:)
Chodzi mi o to że więcej to chyba nie mogli tego nawalić i co najgorsze nie wiadomo który czujnik jest do czego wink.gif
> Pasowałby jakiś schemacik no nie?
schemacik dalem na gorze- stawiam ze od wskaznika jest 13-tka:) maniana hehe.gif
> maniana
> maniana
Który rocznik?
> Który rocznik?
100KM 96r
> 100KM 96r
Kabelek od czujnika jest szaro-biały 100% patrzyłem na schemacie, sprawdz i daj znać. sciana.gif
> sprawdz i daj znać.
Ja dzieki mistrzu:) gdybym tylkomial tez taki schemat
Kup książkę Zembowicza "FIAT BRAVO BRAVA" naprawdę warto, ja mam Marysię i korzystam z niej. Pozdrawiam. 20.GIF
> ePER
taki który odchodzi na dół.
jest dostępny i dobrze widoczny od spodu.mi wskazówka zkakała przez niego...
> niego...
A teraz z innej strony-Troche sie naczytalem o I i II bigu wentylatora, o słynnym oporniku i probuje sobie wszystko poukladac- i rozumem to tak:
Na chłodnicy jest czujnik temp wody (fota w zał.) który uruchamia wentylator- jest on dwu zakresowy i jesli temp jest w dolnym zakresie to puszcza on prad przez opornice ktora daje I bieg a jeslijest w gornym zakresie to puszcza prad bezposrednio na II bieg.
Czy dobrze rozumuje?
> OK dzieki chłopaki
> bieg.
ja mam dwie opornice jedną na dole druga u góry chłodnicy...
acha ja mam klime i to raczej dlatego...
tak czy inaczej gorna musi dzialac na tej samej zasadzie co u mnie
Niedlugo sie przekonam-niedziela w warsztacie:)
1. Opornica I diegu wentylatora walnieta-jutro bede spawal te druciki:)
2. Czujnik wskaznika ( ten na szarym przewodzie ) chyba zle wskazuje bo jak podpiolem czujnik od innego auta to wskazywal wlasciwe 1/2 skali - wiec do wymiany
