obroty w glosnikach
witam
mam problem z glosnikami przednimi, zakupilem wzmacniacz i po podlaczeniu slychac w nich obroty silnika wiec wraz z dodaniem gazu czestotliwosc tych dzwiekow rosnie w czym oze to byc problem wczesnije 4 glosniki i tuba chodzily na 1 zmacholu to bylo dobrze a jak podalczylem drugi to slysze obroty
pomocy
> witam
> pomocy
Szukaj człowieku... To chyba więcej razy było niż temat "Jakie radio wybrać".... sciana.gif
> witam
> pomocy
> witam
> pomocy
Oj bylo juz bylo... A kable od zasilania ida Ci tak jak kable od glosników? Bo to najczestsza przyczyna!!
ale mam podlaczone 2 wzmacniacze i je mam po obu stronach bagaznika a kable do glosnikow ida jedna strona ale pod progiem juz prawie nie mam miejsca a kable zasilania sa dosc grube
a tak wogole to mozecie mi podeslac linki od tego watka jak to juz bylo
i sorki ze powtarzam watek
> wybrać"....
to mozesz mi pomoc bo w szukaniu postow to nie jestem najlepszy
U mnie było to samo pomógl filtr zakładany na kabel RCA przed wzmakiem taki jak ten http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/22/products_id/233 , zniknęły szumy w głośnikach wysokotonowy nasilające wraz z obrotami silnika
można też zacząć od zmiany samego kabla na np: potrójnie ekranowany drogi , ale warto.
> a jak takie cos sie montuje do jakiego kabla trzeba podlaczyc czy
> urzadzenia?
normalnie jak w opisie.
rozłączasz kabelki z radia prowadzące do wzmacniacza.
podłączasz kabelki urzędzenia do radia. drugie kabelki urządzenia podłączas z przewodem do wzmacniacza.
ale IMO lepiej dopracować obecną instalkę. magiczne urządzenia nie zawsze pomagają.
A potrzebuje 4 chinch i jakiej to jest grubosci kabel bo u siebie mam grubsze od 0,5 chyba 1 bo wygladaja na 2 x grubsze
urządzenie jest na jedno RCA, więc 4 chinch=dwa urządzenia.
ale i tak nie warto tego kupować.
juz mi sie udalo troszke od siebie odsunac kabelki i juz tego tak mocno nie slychac, wiec moze jeescze troszke pokombinuje i na tym poprzestane smile.gif
> wybrać"....
a poglądów dlaczego tak się dzieje 2 razy więcej niż "Jakie radio wybrać" :/ U mnie troche wyciszyl te dzwieki filtr na kablu zasilajacym. aha, jesszcze jedno. Czesto takie rzeczy dzieja sie przy nawet jakims drobnym zwarciu ktore nie sposob jest znalezc. Więc nie warto inwestować w nowe: kable, czincze, radio, wzmacniacz, akumulator i wszelakie inne mechanizmy. Warto spardzic u kogos innego jak sie sprzet zachowuje. Pozamieniac wzmacniacz, radia, kable luzem podlaczyc inne i sprawdzic.
IMO - filtry na drodze zasilania radyjka mogą byc.
jednak jakiekolwiek urządzenia w torze audio to zło. (niektórzy nawet tak o procku powiedzą) wink.gif
