auto nie zapala, chyba odcięcie zapłonu w alarmie?
Hej,
Jak wyżej. Nie uzywałem mojego alarmu od jakiegoś czasu, bo oczko pilota pękło i mam go osobno. Alarm marki SILICON, chyba najprostszy. Za pierwszym nie działaniem rozczepiłem kabel alarmu, który poprzedni właściciel nieprofesjonalnie pozostawił oddzielnie poza kostką. Auto ruszyło, ale przy następnym uruchamianiu to już nic nie dało. Poza tym instalacja alarmu jest źle założona, bo po przekręceniu kluczyka migają przy otwartych drzwiach czy klapie wszystkie kierunki.
Próbowałem rozczepiania kabli, zdjąłem na cały dzień klemy z akumulatora. Nic nie pomaga. Rozrusznik kręci, zapłonu nie ma.
Może ktoś ma jakiś pomysł? Może to któryś bezpiecznik poszedł?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam,
Adrian
> Hej,
> Adrian
A immobilaiser tam masz??
Odpięcie aku raczej nic nie da.
Poszukaj gdzieś może w stacyjce przekaźników od odcięcia zapłonu. A jak nie w stacyjce,to niestety musisz szukać "po kablu".
> Hej,
> Adrian
Czasem są gdzieś schowane kable, które w razie awarii alarmu mają pozwolic uruchomić auto. Polega to zwykle na tym, ze są to dwa kable, które się ze sobą zwiera. Sprawdz też inne elemeny moze to nie koniecznie alarm. Przedewszystkim sprawdz dobrą masę modułu i sprawność cewki, czujnik położenia wału.
> Hej,
> Adrian
Witam.
Zobacz czy pod maską jak jest wtyk do cewki , czy czasami nie jest podpięty jakiś kabel do wiązki która tam idzie .U mnie taki był i jak go rozłączyłem to auto normalnie paliło.Może w ten sposób jest podpięte odcięcie . U mnie akurat tak było.
> Hej,
> Adrian
Hej kolego
To, że migają ci kierunki to bardzo dobrze. Ten aotoalarm tak ma. To taki bajer... Wiem bo mam to ustrojstwo u siebie. Ale w najprostrzej wersji na pewno nie ma odcięcia zapłonu. Tu bym winił coś innego ale co, nie wiem.
> Hej kolego
No to fajnie, niestety migają też przy zapalonej podczas jazdy lampce sufitowej:) Co ciekawe, mam dwa zlaczone dwa kabelki w kostce, które dawniej mogly dzialac jako jakies zabezpieczenie -"samoróba". Ale to nie ruszane było od 4 lat.
Jesli to sprawa alarnu, to przewód może iść do cewki, kłopot w tym, że nie wiem który miałbym odciąć.
Powiedzcie czy to może nie któryś bezpiecznik w samochodzie?
I to też bardzo prawidłowy objaw. Choć czasem wkurzający...
Witaj...
Sory za zle wiesci, ale u mnie rot temu wszyscy stawiali na alarm a poszedl komputerek. Tylko z nim ostroznie, bo latwo na niego zwalic, a nie koniecznie on. Taki problem to najlepiej nie na sieci tylko w jakims warsztacie i to zaprzyjaznionym, bo moze byc duzo szukania i bedzie kosztowalo majątek!
I jest jeszcze jakas cewka gdzies na silniku co sie jej czasem kabelek urywa... Objaw tez taki, ale moze ktos bardziej doswiadczony podpowie...
Uwaga! Auto zapaliło. Nie słyszałem pracy pompy paliwa i sprobowałem na gazie. Kontrolki jednak paliły sie słabo, i nie wszystkie przy pełnym baku gazu ( są 4 ). Tak jakby był problem z prądem. Po wyjsciu z auta uslyszałem jak sobie brzęczy głosno komputer od gazu. Zgasiłem, zapiłem - to samo. Jednak auto miało regularne co ok. 5-6 sekund "zasłabnięcia".
NIESTETY, po jakimś czasie wszystko zgasło. Gazkomputer nie brzęczy, kontrolki nie swiecą, bezpiecznik Gazkomputera cały.
CZYŻBYM ZNISZCZYŁ GAZKOMPUTER??
Co ciekawe, niespodziewanie szybko po przeholowaniu padł akumulator.
Dzięki za każdą uwagę i pomysł.
to "zapiłem" to zlosliwość klawiatury: ZAPALIŁEM - oczywiście:)
Podłączyłem rano akumulator, bez zmian, instalacja nie reaguje, tzn nie świecą diody na przęłączniku LPG.
Możliwe, że tak jak Murcialago pisał, może tam być immobilaiser. Nieużywany przeze mnie włączył sie sam:)
Ale nie rozumiem, czemu odpalił tylko na gazie, ale przełączał się na benzynę.
No i skąd to bzyczenie w centralce LPG? niestety, nawet już nie bzyczy...
pozdrawiam,
Witajcie,
Podobno pompa paliwa poszła, jak mowi elektrk, który miał mi alarm zdemontować. Jeszcze liczę na ten wyłącznik pod deską z prawej strony, ale szykuje kasę na pompę powoli.
Na allegro od 95 do 210 złotych.
Zna ktoś może numer katalogowy pompy fiat uno 98/99 1.0 CLIP ( pewnie ta sama co FIRE)?
pozdrawiam,
> Witajcie,
> ta sama co FIRE)?
> pozdrawiam,
A podłączałeś pompę bezpośternio pod aku? Bo może to nie wina samej pompy.
