Zmulenie auta po zmianie rury kolektorowej!!!Proszę o pomoc!
Co prawda nie chodzi o astrę,tylko o forda fiestę mojej żony,ale proszę was o pomoc.
A więc,zmieniłem rurę kolektorową w którą jest wkręcana sonda lambda i od tej pory auto jest tak zmulone,że nie przekroczy 100km/h.Zeby niewiem jak się starał,auto nie pojedzie więcej niż 95km/h.
Proszę o poradę za co się zabrać,dodam że filtr powitrza zmieniony.Zmulenie to powstało po zmianie tej rury.
> proszę was o pomoc.
> 95km/h.
a od jakiego auta byla ta rura? moze srednica nieodpowiednia?, a sonda lambda jest podlaczona? za malo informacji podales
Rura niby do tego silnika.Co prawda zamiennik polski,ale katalogowo i wizualnie pasuje.Jest to silnik 1.1L i nie miał nigdy osiągów rajdowych,ale teraz to TRAGEDIA.A mogli mi mechanicy uszkodzić sonde przy odkręcaniu jej ze starej rury?Ewentualnie jakie są objawy padniętej sondy,dodam że auto pali idealnie i równiutko silnik pracuje.
Sonda jest podgrzewana?
Jaki model silnika, rocznik?
Rura ma jakąś uszczelkę od strony kolektora?
> silnik pracuje.
uszkodzenie sondy lambda sygnalizowane jest kontrolką silnika na tablicy wskaźników hmm.gif .
Może zastosowali złą uszczelkę między rurą przednią a katalizatorową albo sam katalizator się rozsypał hmm.gif
Sonda ma aż 4 przewody,ale nie wiem czy jest podgrzewana.
Uszczelkę dali jakąś metalową,niby do tego silnika.
Silnik to 1.1L 50 koników rocznik 94.
> tablicy wskaźników .
We fiescie nie ma takowej kontrolki o ile pamietam.
Jak ma 4 przewody to jest podgrzewana.
A moze to zbieg okolicznosci i przy wymianie zostal odlaczony jakis przewod i teraz gdzies sobie wisi spokojnie i czeka na podlaczenie?
Bo skoro kolektor pasuje to musi byc od tego auta.
Odłącz wtyczkę od sondy i sprawdź jakie wytwarza napięcie. Podpinkę zrób między pinami dalej położonymi od zatrzasku. Powinno oscylować 0,1-0,7V (Silnik nagrzany, wolne obroty).
Migałeś kody błędów?
Nie wiem gdzie we fieście się podpiąć i czy jest tam taka możliwość.Spróbuję jeszcze pomierzyć sondę i wtedy zobaczę.
Zmulenie jest tragiczne:
Bieg pierwszy do 20km/h
Bieg drugi do 45km/h
Trzeci do 60 km/h
Czwarty do 80km/h
Piąty do 95 km/h
I czy aż takie zmulenie może być przez sonde???
Jest możliwość migania kodów.
Stojąc przodem do silnika gdzieś po prawej stronie samochodu powinna być trójkątna wtyczka.
Trzeba zmostkować piny 2 i 3, oraz podłączyć diodę LED pod piny 1 i 2 (Obrazek w załączniku).
Włączyć zapłon (silnik musi być nagrzany).
Kody zaczną migać po ok 10-20 sekundach.
Są odwrotnie niż w Oplach, tzn dioda się świeci i ilość gaśnięć oznacza cyfrę spineyes.gif 2 sek świecenia między liczbami i 5 sek między kodami.
Kody są 2-cyfrowe.
To może być przez sondę jeśli ta będzie wskazywać bogatą mieszankę lub będzie uszkodzona.
