Problem z drzwiami
Witam mój problem wygląda nastepująco, podczas jazdy nawet na małych dziurach wszystkie drzwi, szczególnie przednie wydają taki dzwięk jak by były luźne na zawiasach i latały, jest to bardzo ale to bardzo nieprzyjemne i denerwujące.Dzrwi przylegają normalnie. To wygląda na to jak by uszczelki ztwardniały (tak mi sie zdaje) ale tak naprawde jak sie je dotyka to są miękkie, smarowałem je wazeliną techniczną pisało na niej: Zapobiega zamarzaniu uszczelek itp.
Co może to być ?????? Pliss pomocy :/
Mam takie same objawy... Oprócz dźwięku uderzania jeszcze świszczy powietrze...
Tematu dokładnie jeszcze nie wybadałem - ale będę oglądał właśnie uszczelki i przyglądnę się zamkowi drzwi.
Otwórz drzwi i zobacz ruszając je góra-dół czy nie masz luzów na zawiasach.
Wątpię żeby to była wina wazeliny. Ja też niż smaruje i nie mam takich objawów smile.gif narazie smile.gif
dokręć
zawias ma stożek i dociągnięcie śruby łączącej spowoduje dociśnięcie. potem posłuchaj co słyszysz i jeśli hałas nie ustanie to szukaj przyczyny dalej.
warto też dokręcić mocowania do słupka, choć te śruby raczej się nie lzują.
Kurde a ja mam inny problem.Jakims cudem woda dostaje mi sia do środka. Od jakiegoś czasu mam siedzenie z tyłu mokre tuż przy drzwiach. Otwieram a tam cała guma od środka mokra, normalnie krople wody na niej są(z góry) Czyżby te dzwi niedociśkały dobrz czy co...
Jutro zabieram sie do robienia drzwi przy moim aucie zobacze co wywalcze napisze wam jak mis ie ude smile.gif:):)
U mnie jest podobnie - trzymaja sie ok, ale cos tam szumi, nie potrafie zlokalizowac. Mial ktos podobny problem?
