Nie grzeje !!!!
Co jeszcze mogę zrobić oprócz odpowietrzenia nagrzewnicy
jeżeli nie chce mi grzać uniaczek??
Nagle po prostu przestał grzać!!
- dolać płynu
- naprawić zaworek
- Wymienić na grande punto
To ostatnie nawet bardzo mi sie podobuje !!!
no sam bym coś z moimi drzwiami zrobił, więc pomyślałem że może w twoim przypadku będzie tak samo. hehe.gif
Skłaniałbym się do dwóch rzeczy - dolewka płynu i sprawdzenie działania zaworu.
Odpowietrzanie nie ma znaczącego wpływu na grzanie - ujmuje jedynie efektów audio;]
Jeśli uzupełnienie płynu nie pomogło, to siaki syf zatkał zaworek... Tam jest taka pici dziurka...
Widze ze masz gaz, wiec zapewne ogrzewanie parownika jest wlaczony rownolegle do nagrzewnicy (trojniki na przewodach idacych do nagrzewnicy). Problem polega na tym, ze plyn woli plynac do parownika niz do nagrzewnicy. Problem sie poteguje w chwili, gdy zaczynasz regulowac ogrzewanie dlawiac zaworem przeplyw plynu przez nagrzewnice.
Mozna to rozwiazac na dwa sposoby - albo polaczyc nagrzewnice szeregowo z z parownikiem (ale ogrzewanie w tedy musi byc wlaczone caly czas), albo trzeba dlawic przeplyw plynu przez parownik np. zakladajac zwezke (np. zawor od nagrzewnicy - mozna precyzyjnie ustawic przeplyw).
Na poczatek wez "zabke" i scisnij (z umiarem) waz do parownika i wlacz ogrzewanie na max'a - jak ogrzewanie sie pojawi to znaczy ze masz rozwiazanie problemu.
Zakladam, ze zwor nagrzewnicy masz sprawny (tzn ze sie otwiera, masz dostateczna ilosc plynu i uklad jest odpowietrzony.
To chyba to - bo przestał grzać nagle - PO przełaczeniu na gaz !!!!!!!!!!!!!!
Miałem podobną sytułację , ale u mnie spadła linka stalowa w pancerzu połączona z pokrentłem ciełego i zimnego powietrza, kręciło się ono właściwie jednak nie grzało, dopiero założyłem drut na właściwe miejsce i nasmarowałem. Druga sprawa że może być uszkodzony termostat. W sumie w ostatnią zimę i ja miałem zimno, ale uno to południowy samochód w lato w nim zimno i w zimę też. Mój sposób na ciepło w środku: sprawny wentylator i przysłonięta na 1/3 chłodnica. Będzie ok. waytogo.gif
Spróbuj chlodnice przyslonic a wczesniej przy nogach pasazera zdejmujesz taka oslone i tam masz zawor nagrzewnicy i zobacz czy rusza sie na nim takie ramie jak ruszasz pokretlem od ciepla. Jezeli sie nie rusza to mozliwe ,ze linka spadla.Aha ewentualnie jak sie nie rusza to zobacz jeszcze czy ramie jest przechylone w strone pasazerow czy w strone silnika . W strone pasazerow zawor zamkniety czyli zima w aucie w strone silnika otwarty i powinno byc cieplo smile.gif A ewentualnie masz zapowietrzony uklad chlodzenia i musisz go odpowietrzyc najprosciej jest stanac autem tak ,zeby chlodnica byla najwyzszym punktem w aucie ,zapalic silnik otworzyc korek od plynu chlodniczego i zobaczyc czy przy dodawaniu gazu ilosc plynu drastycznie nie spada ,jezeli tak to uklad zapowietrzony i autko w takiej pozycji powinno postac z 10 min na wlaczonym silniku i warto zrobic pare przegazowek i jakby co uzupelnic braki w plynie. Ostatecznie mozesz miec zakamieniona nagrzewnice.
Mam nadzieje,ze jest to co napisalem jest w miare zrozumiale.
