Czy da się podnieść drzwi w bravo??
Witam!!
Mam to już od dawana ale zaczyna mnie to coraz bardziej irytować,drzwi od kierowcy są lekko obniżone i walą na samym końcu o próg,jest do odczuwalne szczególnie na dziurach,wtedy czuć na drzwiach jak uderzają o próg.Czy jest tam jakas regulacja na zawisach i czy da się je lekko podnieść?
> Witam!!
Chwyć je za dolna część i mocno pociągnij do góry (powinny się nieco podnieść)
Praktykuje to w CC i zdaje egzamin.
> podnieść)
Tak juz próbowałem...są bardzo ciężkie,zastanawiam się czy jest tam jakaś regulacja
> jakaś regulacja
... na słupku masz śruby jakimi zawias jest przykręcony, tam musisz zaingerować.
> zaingerować.
Niestety drzwi do regulacji trzeba zdjąć z zawiasa. Jak to zrobisz to na słupku A zostaje Ci połowa zawiasa i to nią właśnie regulujesz (po odkręceniu dwóch śrub ampulowych) - przeje...ne jednym słowem. Ja regulowałem sam ale nie polecam, drzwi są ciężkie jak dowcip rolnika i żeby nie porysować lakieru przydaje się drugi ktosiu. A zdejmować i zakładać trzeba razy kilka, no chyba że się jest w czepku urodzony i uda się "na rys" za pierwszym razem - mnie się nie udało. Powodzonka.
przyjrzyj sie dokladnie zawiasa przy slupku A - szczegolnie temu gornemu - mialem podobnie w Alfie 145 i okazalo sie ze spawanie zawiasu do budy popuscilo lekko i trzeba bylo spawac i robic zaprawke oslabiony.gif
niekoniecznie, faktycznie dostęp jest kiepski ale po poluzowaniu tych śrub można pokombinować. ja stawiałem drzwi na skrzynce, do tego cokolwiek do lekkiego unoszenia i dało radę bez demontażu.
trzba uważać żeby nie wypadły blaszki dystansowe.
> zaprawke
ok.gif w cienkim tak miałem, musiałem zawias spawać bo się rozleciał zlosnik.gif zazwyczaj cierpi górny zawias bo moment jest tam największy.
jak u siebie odkręcałem drzwi to zauważyłem, że śruby górnego zawiasu poszły lżej, z czasem pewnie drzwi by się opuściły.
możesz mi rozjaśnic co to za śruby ampułowe bo mam już parę wiosen i pierszy raz o takich śrubach słyszę hmm.gif
ja te śruby odkręciłem imbusem grinser006.gif rozmiaru nie pamietam bo luzem leżał niewiem.gif
> ja te śruby odkręciłem imbusem rozmiaru nie pamietam bo luzem leżał
śruby imbusowe są mi znane ale ampułowe ni cholery
klucze AMPULOWE
ja też o AMPUŁOWYCH nie słyszałem, za to ampuLowe jak najbardziej. Ampulowe = imbusowe.
