Gdzie jest wiązka przewodów?
Witam pytanie jak w temacie: Chodzi mi o informację którędy biegnie wiązka przewodów od czujnika poziomu paliwa do zegarów w sedanie.
Generalnie nie działa mi wskaźnik. Czujnik w baku i wskaźnik paliwa są sprawne. Pozostają mi tylko kable do sprawdzenia. Może gdzieś masa nie styka? Tylko gdzie? niewiem.gif
witaj
wiazka jest w lewym progu. jesli wskaznik i czujnik sa dobre stawiam na zlacze w lewym przednim slupku. W tych kościach łączą sie wiązki przednia z tylną. na 99%, niestety kolorów kabli nie pamiętam ale powinny być te same które są przy czujniku
Jak je znajdziesz sprawdź przejście w kości
Te kości czesto zamakają i korodują więc z elektryka dzieją się czasem dziwne rzeczy
Powodzonka
Dzięki za informację
Kiedyś nawet miałem na wierzchu tą kostkę - w schemacie elektrycznym jest to złącze 64 stykowe - nazywa sie chyba X6. Miałem zamiar tam kiedyś coś pomierzyć ale jak zobaczyłem tą plątaninę kabli to zwątpiłem.
A w którym miejscu mogę znaleźć podłączenie do masy? Może tam coś zaśniedziało? Jest wogóle coś takiego?
Dokładnie to te dwie kości. Nie pamiętam złącz O ile pamiętam, dawno tam nie gezbałem to masa jest tez na lewym przednim słupku. Jak wyjmiesz kości i wsuniesz głowę pod deske to zobaczysz
Dobra Rada : jak będziesz rozpinał kości wyjmij kluczyk ze stacyjki. Aku nie musisz odpinać
