Tipi i szpera
Czy jakas wersja TIPO wychodziła ze szprą fabryczną??
Czy moze ktoś ma szpere w TIPO??
dzieki
Zdajsie ze w coupe bylo no i moze w jakiejs lanci albo alpfie
Coupe miało VISCO czy jak to zwał i nie pasuje raczej do UT bo na guy-croft.com tak pisza.
Szukam bo moze gdzies ktoś miał albo wie coś na ten temat
A jak by tak wymienić obudowę sprzęgła ?
Hmm
ale i reszta nie pasuje półosie itd
> Hmm
A niby dlaczego ? bo mnie się tam zdaje że półosie, a raczej system przeniesienia napędu jest identyczny (co najwyżej długości są inne)
> inne)
No własnie z powodu długości. Trzeba by skracać półosie itd
A czemu nie przykręcić tych z UT ?
Ciekawe czy by pasowały Ale dopuki nie sprawdzi się to nie bedzie wiadomo.
> wiadomo.
Z tego co mnie wiadomo to pasują - wystarczy porównać średnice wieloklinów i ilość zębów.
Dla przykładu, ja u siebie mam zwrotnice z Uno Turbo, półosie z Lanci Delta, a przeguby z jakiegoś Fiorino diesel czy czegoś takiego smile.gif
Wiem na pewno, że były dwa rodzaje wykonania przegubów - na takie same wielokliny, ale jedne były bardziej masywne (większa średnica zewnętrzna), drugie były nieco mniejsze
Mi bardziej chodzi o przeguby wewnetrzne . Ja mam na 8 śrub do flanszy w skrzyni skrecane i mam nowe.
No i identyczne rozwiązanie maja auta TC (twin cam)
A jaką ma średnice przegób??
wydaje mi sie nie było fabrycznych szper w Tipo ale moga byc tzw samoróbki poniewaz na 90% mój tipo 2.0 16v miał cos jak szperę poniewaz bardzo ciezko było zabuksowac kołami a jak juz to zrobił to obydwoma Stwierdziłem to po fakcie gdy mój silnik eksplodował i kupiłem drugi kompletny ze skrzynia i jak sie okazało bez wiekszego problemu ta nowa skrzynia kreci jednym kołem mozliwe ze i do 3 biegu(tak tylko przypuszczam bo wiem jak to wszystko cierpi i nie robie tak)
  • 3 miesiące później...
nie bylo szper w 2.0 16v w ZADNYM
nawet coupe 2.0 16v jej nie ma dopiero 16v turbo ma visko na przegubie i nie pdejdzie to to do tipo bez wiekszych zmian smile.gif
na rysunku 4 to visco z fc16vt
  • 8 miesięcy później...
