TEMP. 1/4 SKALI i załacza sie wentylator....
Który z czujników oszukuje?
1. Czujnik temp silnika (wskaznika)? Jego wykluczam bowiem sprawdzalem tez nowy i wskazywal tak samo 1/4 skali.
2. Czujnik wentylatora w chlodnicy? Wydaje mi sie za załacza od razu II bieg bez pierwszego(wyjeta opornica) w 1/4 skali.
3. Albo poprostu mam zamontowany nieodpowiedni rodzaj czyjnika wskaznika?- mam czerwony kolor. niewiem.gif
Kiedys w Lublinie na giełdzie widziałem termometr "zawodowy" ktory miał skalę cos powyżej 110 st C. Poszukaj u siebie i w miare możliwosci kup. Takim termometrem sprawdzisz w 100% temperaturę smile.gif
stawiam na opornik... mialem tak, drutowany podawal zle wartosci
jaki opornik? bo ten od wentylatora wymontowalem i nic sie nie zmienilo
Czerwony podobno jest od wskazniow, czarny od komputera.....
a u mnie caly czas zimno:((
> A zima dopiero przed nami
hehe serwisant z ASO powiedzial ze wszytko moze byc ok tylko wskaznik zwariowal- co z tym mozna zrobic?
A nie da się wykręcić tego czujnika i podgrzewać pomału i sprawdzać czy wskaźnik idzie w górę hmm.gif
hehe wykrecilem i wlozylem do wrzatku inadal jest 1/4 skali. Dodam ze tak samo zachowuje sienowy czujnik...
To już wiesz co go boli, pasi sprawdzić ten wskażnik czy on się nie blokuje w środku. Jakbys wyciągnął cały licznik to idzie sprawdzić czy wskazówka luźno się przesuwa tam i spowrotem. Trochę jest rozkręcania ale za to drugim razem zrobisz to szybciej. wink.gif
> szybciej.
Prawda mzoe sie zacinac choc pare razy widzialem go w polowie skali- np jak podlaczylem inny czujnik- wiec samneiwiem...
Rozbierz, będziesz miał pewność czy się zacina i przeczyść styki na kostkach. sciana.gif
> kostkach.
haha spoko ale to pewnie dopiero po swietach- najpierw podjade na kompa:) taki prezent pod choinke:)
dziś zrobiłem próbe wskaznika i jego czujnika- otorz :
1. Po dotknieciu kabelka od czujnika z masa wskaznik wedruje na koniec skali- czyli OK
2. Po odłaczeniu czujnika wentylatora (coby sie nie zalaczal wentylator) silnik nagrzwea sie prawie do czerwonego pola (po dlugim postoju i gazowaniu) a termometr wsadzony do zbiornika wyrownawczego tio potwierdza- wiec tez OK
3. Wszystko to swiadczy o o za wczesnie otwierajacym sie termostacie bowiem przy 1/4 skali....
