luz półosi
bow.gif Witam szanownych kolegów ! Ja oczywiście z drobnym pytankiem. Chiałbym się upewnić czy wszystko jest ok. Jaki powinien być lub jaki jest u was luz na półosiach (wzdłużny i poprzeczny) U mnie wzdłużny jest tak około 4-5mm a poprzeczny (góra-dół) około 2-3mm.
I jeszcze jedno czy te osłony (od strony skrzynki przekładniowej) powinny też mieć luz tak około 5mm
> 2-3mm.
Ja tez mam tutaj luz. Sprawdzalem ten przegub przy okazji wymiany zewnetrznego. Generalnie u mnie jest efekt przeskakiwania przegubu, ale nikt nie wie czy napewno, a wymieniac cztery byc moze bez sensu to szkoda kaski. Narazie jezdze, ale jak kiedys depne, to moze sie okazac, ze nie rusze autka ze skrzyzowania. A czemu kolega pyta o ten luz tak wlasciwie? U mnie tez byl spory, ale nie pamietam ile na ile.
Pytam dlatego bo mam też problem z chroboczącymi przegubami przy skręcaniu i pomyślałem, że to też może mieć jakiś związek.
Tak być powinno.
Tzn luz osiowy powinien być.
Co do luzu promieniowego to odkryłem go u siebie 150tyś km temu i nadal jest taki sam.
Moim zdaniem przy skrecaniu, to raczej zewnetrzne przeguby. A moj mechanik tak wogole to mowil, ze to nie zalezy tylko od luzu. Bo przegub ktory ma luz to moze zjezdzic i jezdzic.
