Nie dziala predkosciomierz POMOCY
Witam mam taki problem ze nie dziala mi predkosciomierz i nie wiem co morze byc tego przyczyna linka byla wymieniana rok temu na nowa sprawdzalem ja i niby jest wsadzona w licznik przy skrzyni tez siedzi z tym ze przy skrzyni mozna nia poruszac troche w gore i w dol nie wiem czy tak powinno byc. Predkosciomierz dzialal elegacnko az kiedys podczas jazdy wskazowka od predkosci spadla do 0 i tak zostala. Bardzo prosze o jakiekolwiek pomysly i sugestie
wyjmij zegary i przejedz sie - zobaczysz czy linka sie kreci czy nie - bedziesz wiedzial gdzie szukac przyczyny
> (...) Bardzo prosze o jakiekolwiek pomysly i sugestie
Zerwala sie i tyle... Wyciagnij licznik, przeciez to tylko dwa imbusy) i zobacz czy nie jest ukrecona!
U mnie było kiedyś podobnie. Jeżeli nic nie popekało, to linka mogła po prostu wypaść z "gniazda". Musisz odkręcić zegary i wcelować wtyczkę w odpowiednią dziurkę. Proste.
Może przy zakładaniu nowej nie do końca ją włożyłeś i na początku kreciła (powinieneś słyszeć odgłos szurania) a po jakimś czasie wytarł sie kwadrat na koncu linki i obraca sie w koło nie napedzając szybkości,miałem taki przypadek,kiedys w Żuku,nie wiem napewno ale myślę że w punciakach,mogą się dziać podobne historie,niewykluczone ,też jest zerwanie nowej linki.
W sumie to nie ja ja zakladalem ale na poczatku wlasnie bylo slychac szuranie tak wiec jest pewnie tak jak mowisz teraz moje pytanie czy da sie to jakos zrobic czy juz tylko nowa linka wchodzi w gre ???
Myślę,że linka do wymiany,ale napewno będziesz wiedział,po wyciagnięciu mad.gif
  • 1 miesiąc później...
Stąd podłączam się do wątku i pytam:
Jak sprawdzić czy linka się ukręciła? Tzn wyjąłem zegary i linka kręci się w lewo i w prawo, da się ją nawet wyciągnąć, czyli ukręciła się? czy tak powinno być. Pytam bo dodatkowo końcówka wydaje się być okrągła, chyba też się nieco wypracowała, a może da się ją naprawić?
Czy samodzielna naprawa jest trudna?Bo w ASO krzyczą sobie za tą przyjemność 70zł. angryfire.gif
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź,
Ardhard
Nie sądze,żebyś ją naprawił,jezeli jest zerwana,a wszystko na to wskazuje,to kaplica ,nie zrobisz nic,jezeli natomiast jest zaokraglona koncówka linki, to kiedys naprawiano nadlutowując koncówkę i formujac na rozmiar kwadratu,ale nie polecam,tak naprawiona linka tez długo nie pochodziła,szkoda,czasu i nerwów,pewno bedziesz,musiał wysupłać kasę na nową linkę
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy wymiana linki jest trudna? Ona jest jedno częsciowa? bo patrze w EPERze i nie mogę dojść co i jak... (patrz załącznik)
Pozdrawiam,
Ardhard
> I jeszcze kilka pytań.
jest jednoczęściowa.
Wymiana nie jest trudna pod warunkiem,ze dysponujesz kanalem lub wysokimi najazdami i masz ochotę położyć się pod auto zlosnik.gif
Dzięki za odpowiedź. I jeszcze dobre kombinerki lub "żabka" i wymienione zeby.GIF. 70zł w kieszeni yay.gif
Linka/wał kosztowała mnie 46 zł.
Pozdrawiam,
Mariusz
