[X16SZ] Dziwne dźwięki z okolic ... silnika?
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo proszę o słowo komentarza. Oto mój "problem":
w czasie jazdy (np. ze stałą prędkością pod lekką górkę lub przy dodawaniu gazu) słyszę coś jakby klepanie zaworów. Trudno opisać jednoznacznie ten dźwięk, to coś pomiędzy klepotaniem a ćwierkaniem... Nie słychać tego kiedy dodaję gazu na postoju - tylko i wyłącznie w czasie jazdy. Niepokoi mnie to, bo niedawno robiłem UPG (przy 133 tyś. km) (zostały wymienione także 4 zawory wydechowe bo były podobno popalone).
Teraz pytanie: co to jest? Czy to spalanie stukowe, czy popychacze... czyco?
Informacje dodatkowe:
* Przebieg 140 tyś. przy czym około 100 tyś. na gazie (Parownik nie jest jeszcze wymieniony ale obroty trzyma więc mam nadzieję, że jeszcze się jest OK).
* Od pewnego czasu przy mocniejszym przyspieszaniu czuć zgniłym jajeczkiem
* Rano, po uruchomieniu na noPb słychać trochę kekotanie oraz głośno pracujący wtryskiwacz (piszczy/ćwierka)... ?
* Olej półsyntetyczny texaco 10w/40, od wymiany jakieś ~8kkm.
* Rozrząd był wymieniony przy przebiegu 98,5 tyś. km
* ERG zaślepiony
Aha, jeszcze jedno pytanie: czy to zjawisko jest "groźne" tzn. czy można z tym w miarę spokojnie jeździć czy raczej szybko lokalizować i usuwać te ?usterkę? ?
Jakieś pomysły?
Pozdr.
> Witam,
> mój "problem":
> czyco?
> jajeczkiem
> * ERG zaślepiony
> Jakieś pomysły?
> Pozdr.
a wywala jakis blad?
Wygląda mi to na spalanie stukowe. Wyjeździj zbiornik i zalej Pb98 na próbę. Jeśli ustąpi to masz przyczynę.
Sprawdź też kąt wyprzedzenia zapłonu.
Samo spalanie stukowe jest groźne bo udarowo obciąża panewki i sworznie tłokowe. Te z czasem się wybijają.
> Jakieś pomysły?
Może to być spalanie stukowe, a może to być kwestia świec.
Przywiozłem kumplowi astrę f 1,6 8v i ona tak stukała pod obciążeniem, sprawdzałem kable, aparat zapłonowy, wymieniałem po kolei kopułkę, palec aparatu zapłonowego, a okazało się że to świece domagały się wymiany.
Po wymianie świeczek nastąpiła cisza jak makiem zasiał.
Więc spróbuj może świeczki nowe zapodać.
Wydaje mi się, że to "ćwierkanie" występuje na LPG (to jest główne paliwo dla mojego silnika ;-) ) i na noPb (ale tu to mam pewne trudności z oceną - mam chyba nieco zanieczyszczony wtryskiwacz bo jak pisałem ćwierka i piszczy a w każdym razie mocno go słychać).
Czy możesz podpowiedzieć, jak w X16SZ sprawdzić kąt wyprzedzania zapłonu?
Faktycznie to może być niemiłe. Czy takie rzeczy mogą się robić po np. przestawieniu rozrządu o np. 1 "ząbek"? Przy naprawie UPG pewnie go zdejmowali - może źle został złożony?
Chyba się ASAP wybiorę do mechanika.
Pozdrawiam i dzięki za rady
świece wymieniałem przy 111 tyś. km (NGK->Opel). Czyli mają ~30 tyś. czy to już pora ?
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
W sumie przebieg nie taki wielki, tamte świece zaprotestowały na polskie paliwo, na niemieckim jechało autko cicho i ładnie, a w Polsce zaczęło cykać. Jak wymieniłem to przestało, ale ile na świecach można robić to tego nie wiem, osobiście astrę mam od 4 dni wink.gif
Kąt sprawdzisz lampą stroboskopową.
Możesz przy okazji sprawdzić czujnik spalania stukowego.
Po stuknięciu metalowym narzędziem obok czujnika powinien się na chwilę opóźnić zapłon.
Pojadę (może jutro?) do mechanika.
Jeszcze raz dzięki za rady.
ale czy w x16sz komp nie bierze sygnalu o polozeniu walu z tego karbowanego kolka? przeciez sie chyba w tym silniku recznie nie reguluje. komp powinien sam go opozniac/przyspieszac. chyba? :/
u mnie jak tak stuklao to byl wlasnie blad czujnika spalania stukowego -> pomoglo oslepienie egr'a (ale Ty juz oslepiles).
a gdzie tankowales gaz? ja mam/mialem zawsze takie problemy po tankowaniu na petrochemii plockiej.
Przecież w X16SZ nie ustawia się zapłonu!? od tego jest komp i czujnik spalania stukowego.
Co do spalania stukowego to u mnie pomogła wymiana świec więc proponuje na początek wymienić świece i zalać dobrego paliwa 98.
Dla tego się dopytuję. A ponieważ się nie znam na tym wiec tym bardziej staram się coś dowiedzieć.
> stukowego -
LPG prawie zawsze biorę spod Championa. Teraz akurat mam z Orlenu (ale to w zasadzie ten sam gaz, w każdym razie wozi go ta sama cysterna)...
> cysterna)...
a czy probowales czyscic wtryski jakims stp?
to zgnile jajeczko to chyba objaw konczacego sie katalizatora.
a na paliwsku slychac to klekotanie?
sprawdz czy nie masz jakiegos bledu - jesli nie wiesz jak zajrzyj na astra.autokacik.pl, wykryj to sam
a jak jedziesz na wyzszym obrotach to tez Ci klekocze? u mnie zaczynalo klekotac tylko gdy przyspieszalem na niskim biegu (po redukcji nie bylo problemow)
> cysterna)...
Jeśli na gazie też ci stuka tzn. że napewno to nie jest wina gazu bo on ma ponad 100 oktanow i jest odporny na spalanie stukowe. Wymień świece i sprawdź.
no niby ma ponad sto ale u mnie na benzynie (95) nie stukalo, a na gazie walilo.
zrob jak radzi zubu - swiece. wyjezdzij gaz i zalej z innej stacji (jakiejs firmowej) i sprawdz jak sie zachowuje.
heh no nie, bo wciąż brak mi paru $ żeby zatankować pod korek :|
ale jest taki plan...
Podobno także zły skład mieszanki może powodować taki smrodek... ?
_wydaje_ mi się, że także, ale nie jestem pewien.
Check się nie świeci. Być może błąd nie "zapala" checka. Sprawdzę.
Na pewno słychać to "klepotanie" przy niskich obrotach ale teraz w ogóle rzadko przekraczam 3k rpm. Poza tym trudno teraz, kiedy jest zimno, wsłuchiwać się jeżdżąc z otwartym oknem. Dziś zauważyłem że w czasie jazdy słychać także taki dziwny "pisk" - to trudno usłyszeć, dopiero kiedy przejeżdża się obok jakiejś ściany czy barierki albo kiedy obok jedzie jakieś inne auto. Wydaje mi się, że on się pojawia przy wyższej prędkości (powyżej ~60km/h). Nie wiem, czy powinienem go łączyć z w/w problemami.
Przede wszystkim sprawdź objawy na benzynie, a potem zajmij się gazem bo co do spalania stukowego to tak jak pisałem wcześniej raczej nie możliwe jest aby na gazie stukało a na benzynie nie! bo wtedy to tylko i wyłącznie jest wina instalacji gazowej a nie samego gazu.
Wymień świece i zalej dobrego paliwa, pojeżdzij na benzynie i zobacz jakie są objawy. Gaz na razie sobie odpuść.
> samego gazu.
Jutro sprawdzę co się dzieje na noPb.
Pozdrawiam,
A czy ja coś powiedziałem o ustawianiu?
na noPb to tak jak się spodziewałem - klikocze ale nie tak jakby to była cała "klawiatura" tylko jeden "klawisz" ... może to wtryskiwacz jest? Albo 1 popychacz ? Bo jak przełączyłem na LPG to dźwięk ten zanika.
Wniosek: pojeżdżę jeszcze te 2 tyś. do zmiany oleju. Jak się nie poprawi, będę pushował mechaników.
Przyłóż ucho do chwytu powietrza do wtrysku (czarna faja) wtedy będziesz dokładnie słyszał wtryskiwacz.
