Normalnie mnie dobije lozysko w kole - Doradcie
dwa miesiace temu wymienialem lozysko u mechanika kupilem je za 50zl za zalozenie wziol gosciu 50zl i bylo gites przez dwa miechy. Ostatnio zaczelo wyc w aucie jak nie wiem i co za tym idzie okazalo sie ze znow lozysko wyje. Wczoraj wymienilem w innym serwisie autoryzowanym fiata lozysko 100zl+ 70zl robocizna i jeste ciekawy czego bylo wina ze tamto tak sie zniszczylo facet mowi ze zorane bylo jak by nie wiem ile jezdzilo. Ale tez powiedzial mi ze lozysko w piaste jakos lekko mu wchodzi czy piasta mogla sie rozwalic? Bo dlamnie to dziwne normalnie nie mam sily....
> Witam
> mam sily....
Ja miałem tką samą sytuację w poprzednim aucie (F. Fiesta) Wymieniłem łożysko, za które dałem 60 zeta. I po dwóch-trzech miechach to samo!! W moim przypadku winą obarczyłem mechaniora który mi je zakładał: srubę dokręcającą łożysko dokręcił kluczem pneumatycznym!! i w dodatku słabo tą srubę zabezpieczył bo miałem ją bardzo poluzowaną gdy kolejny raz wymieniałem łożysko.
> Witam
> mam sily....
Prawdopodobnie wina "fachowca" uszkodził łożysko przy wciskaniu w piastę. Zużycie łozysk przyspiesza złe ustawienie geometri kół ale nie w takim tempie.
> Może w twoim przypadku jest podobnie ??
> Dodam że łożysko rozwaliło mi też i piastę
W BBM-ach są łożyska dwurzędowe i dokręcenie nakrętki nie ma znaczenia
ok.gif ale może też być wina łożyska, za 50zł nie kupi się skf-a ani oryginału oslabiony.gif teraz to jest praktycznie nie do stwierdzenia.
1,5 roku temu kupiłem do palio jakieś niemieckie za podobne pieniądze, do tej pory działają prawidłowo ok.gif
> oryginału teraz to jest praktycznie nie do stwierdzenia.
Bez ABS-u to cena normalna, a nawet jeżeli nie Skf to i tak za krótki żywot
> krótki żywot
normalna? poważnie shocked.gif jak kupowałem do palio to za taką kasę można było dostać optimal lub jakieś inne chińskie, skf kosztował grubo ponad setkę.
to ile może kosztować łożysko do bbm z abs-em?? takie przyzwoite, powiedzmy skf??
skoro łożysko dobre zdechło tak szybko to faktycznie pozostaje jedynie kiepski montaż no.gif
> normalna? poważnie jak kupowałem do palio to za taką kasę można było
> ponad setkę.
> powiedzmy skf??
Ja płaciłem do ABS-u w lato 195 zł za łożysko jakieś francuskie komplet -łożysko, nakrętka piasty i pierścień zabezp. i tyle co pamiętam z tamtego okresu , z dyskusji na kąciku cena 50 zł bez ABS-u była normą
> Witam
> mam sily....
Jak lekko wchodziło to myślę że na punktował w koło piastę punktakiem i wbił łożysko pasownie, jak nie to na tym też możesz długo nie po jeździć. Pozdrawiam.
Nie przesadzajmy - nawet najtansze lozysko za 50 zlotych nie ma prawa sie rozleciec po miesiacu.
Chyba, ze ta sztuka byla akurat wadliwa. Ja bym raczej stawial na wadliwosc mechanika.
pzdr
Rostek
> ABS-u była normą
He he zalezy gdzie czujnik ABS jest ja mam z ABS ale czujnika nie ma w lozysku tylko jest osobno smile.gif Moze w nowszych jest juz w lozysku
wlasnie spytalem ojca(slusarza) i lozyska salebe materialowo i zle wykonane moga wlasnie tak szybko padac. nie raz w maszynach musieli robic ta samo robote dwa razy bo kierownik dostarczyl najtansze lozysko na podmiane (chytry traci dwa razy)
> w lozysku tylko jest osobno Moze w nowszych jest juz w lozysku
po prostu z abs piasta jest szersza więc łożysko jest też szersze więc dlatego jest droższe
w tej klasie cenowej są produkty, które z łatwością przechodzą pobieżną kontrolę jakości, prawdopodobieństwo trafienia na wadliwe jest więc spore.
piszę to mimo iż sam trafiłem na dobre i bardzo tanie łozyska[up] zanim je załozyłem naczytałem sie jaki to skf jest doskonały zlosnik.gif niestety zabrakło mi kasy a robiłem wtedy spory remoncik. anyway, tanie nie koniecznie oznacza kiepskie zlosnik.gif
tego już raczej się nie dowiemy, choć wiele na to wskazuje
> powiedzmy skf??
płaciłem 105zł za skf do maryśki z abs
czujnika w łozysku moze i nie ma ,ale z jednej strony łozyska pierścień jest magnetyczny i ta strona nalezy łozysko zakładać do czujnika abs,przynajmniej taka informacje otrzymałem .
Czujnik zawsze jest w zwrotnicy i czyta impulsy z albo z pierścienia zębatego albo jak u mnie po FL z magnetycznej osłony łożyska - dlatego jest droższe
Jest droższe bo ma wbudowany element magnetyczny z jednej strony jako osłona kulek
Informacja dobra a pozatym należy ,przy montażu zachować szczególną ostrożność, żeby nie uszkodzić tego elementu i zanieczyścić smarem, brudem olejem itp
