Czujnik położenia wału
Witam wszystkich. Mam nie lada problem ze swoim Palio, otóż czasem dzieje się coś takiego że po przekręceniu kluczyka kontrolka wtrysku gaśnie (rzecz normalna), ale chcąc odpalić silnik zaświeca się i koniec nie ma możliwości odpalenia. nie wiem czym to może być spowodowane ale jak otworze maskę i postukam w czujnik położenia wału to usłyszę jak ruszy silnik krokowy i wtedy bez problemu silnik odpala. Pytanie moje brzmi: Czy może być to spowodowane uszkodzeniem czujnika i czy można w jakiś sposób go sprawdzić. Za wszelkie info wielkie THX.
może
> i czy można w jakiś
Podłączyc do kompa. Zapalenie kontrolki pozostawia w pamieci kod błędu, który można kompem serwisowym odczytać i wszystko bedzie wiadomo
Dzięki ale mi chodzi o sprawdzenie w warunkach domowych bo w serwisie byłem i komp zapamiętał błąd czujnika ale oni tylko wykasowali ten błąd i tyle. To było jakieś 5 miesięcy temu. Dlatego zależy mi na tym żeby można było go sprawdzić powiedzmy multimerem.
Pozdro ALL
> Pozdro ALL
jesli przestanie ci odpalac weź odepnij wtyczke od niego i sprawdz opornosc palacz.gif ale na bank możesz nowy kupic przy tych objawach to na bank padł oslabiony.gif
> Pozdro ALL
sprawdz multimetrem miedzy 1 a 2 pinem lub 2 a 3 nie pamietam
opornosc to:
575 do 750 omów w temperaturze 20 stopni C
moze tez tak byc ze nic nie pokaze multimetr wtedy poruszaj kablem przy czujniku jezeli sie pojawi jaka rezystancja to Czujnik do wymiany devil.gif
