Poczatkujacy-fachowa pomoc potrzebna
Witam wszystkich jestem tu dosc nowy, staram sie nie nadurzywac Waszej pomocy ale teraz bardzo ladnie prosze POMOZCIE !!
Sprawa wyglada tak: w ramach prezentu od mojej drugiej poloweczki dostalem do autka wzmacniacz do subwoofer'a, sam subwoofer dostalem w spadku od kumpla(skrzynia trapez dopasowana do mojego autka czyli CC). Caly montaz z racji tego iz nie posiadam garazu przeprowadzony zostal u fachowcow w odpowiednim punkcie gdzie montuja duzo powazniejsze naglosnienie niz te moje zabaweczki.
Dodac musze iz calosc nie jest jakas tam super firmoweczka, wzmacniacz wiem tylko tyle ze ma nastepujace parametry ( 2 kanalowy z mozliwoscia mostkowania, moc 2 x 300 w RMS 2x75w ) niestety nie ma na nim konkretnej nazwy firmy poza napisami o mocy (2x300 w V-Power VP-2008), radyjko tez nie jest wysokich lotow bo firmy First z mp3. Calosc podlaczona przez cinch z wyjscia na wzmacniacz w radiu i bezposrednio pod akumulator z bezpiecznikiem(przewod gryby jak palec-w koncu fachowcy zakladali). Na samym wzamcniaczu jest regulacja mocy Gein, obciecie pasma oraz ewentualne wylaczenie filtra dolnoprzepustowego. TRRAZ najwazniejsze, sam wzmacniacz posiada cos co w opisie na nim brzmi PROTECTION z czerwona dioda. przy normalnym dzialaniu swieci sie zielona natomiast czerwona zapala sie...no wlasnie i tu problem. Jesli na wzmacniaczu mam powiedzmy gein podkrecone na 40-50% i w rayjku zrobie zbyt wysoko poziom glosniosci wzmacniacz zapala mi sie na czerwono i zostaje odciety, jedyne co moge wtedy zrobic to wyl. radio i wl. ponownie. Probowalem roznych kombinacji ustawien i zawsze jest tak samo przy zbyt wysokim poziomie sygnalu z radia wzmacniacz zostaje odciety. Prosze pomozcie mi szukalem info na forach i nic, nie znalazlem instrukcji od tego wzmacniacza ktora jakos wyjasnilaby mi czym to jest spowodowane i do czego sluzy owo zabezpieczenie. Dodam ze subwoofer jest spory 30 cm glosnik wiec jestem pewny ze powinien bez problemu przyjac moc ze wzmacniacza. Nie wiem czy to radio jest do (|) czy wzmacniacz. Bardzo dziekuje za podpowiedzi i przepraszam za moze dosc laikowy sposob spojrzenia na sprawe ale naprawde nie znam sie na tym sprzecie. POMOZCIE.
a jakie są kable zasilające do wzmacniacza? chodzi mi o grubość bo tu moze tkwić problem
mialem podobny objaw przy "czterysetce" alpharda, ma ona troszke mocy i mi sie "dlawila", jak zmienilem zasilajace na 10mm2 wszystko bylo ok i moglem robic... HALAS zeby.GIF
