ssanie - problem
witam,
Od kilku dni jak auto zimne zapalam na ssaniu to mam problem musze kilka razy poruszac ciegłem ssania włacz/wyłacz i wtedy dopiero łapie ssanie (wchodzi na wyzsze obroty) nie wiem co to moze byc ogladałem wizualnie linke i samo cięgło moze sie gdzies załamała lub zakrzywiła ale nic z tego co to moze byc. A i jeszcze jak juz zapali to wchodzi na obroty a po chwili zaczyna chodzic jak traktor szarpie i strasznie nierówno, po jakims czasie wszystko ustaje chodzi równo i bez problemu....
przy gaźniku jest taka kulka przy tym uchwycie z linki i to jest całe na spręzynie spradz czy to chodzi albo sama linka sie poluzowała
a mozesz cos wiecej szczegółow opisac jak to mniejwiecej wyglada nie za bardzo moge to zlokalizowac (jak ruszam linka to ta klapka w gazniku z gory otwiera i zamyka dolot z gory )
jak sie stoi przed autem to po prawej stronie gazinika jest zaczemiona linka ze ssania ta linka jest do takiej łapki ze spręzyną przyczepiona i tam pod tą łapką jest taka kolka która blokuje ustawienie ssania i jezeli to jest brudne to moze nie dziłać tak jak powinno ja miałe podobne objawy i takie coś pomogło
