Problemy z pracą na noPB (na LPG w miarę ok)
Ostatnio mojej asterce trochę odwala. Gdy jest zimna, mogę odpalić ale silnik pracuje dość nierównomiernie, czasem gaśnie. Kiedy przełączę na LPG jest znacznie lepiej. Jednak gdy się trochę nagrzeje jest problem nawet z odpaleniem na noPB, muszę odpalać na gazie. Co wg. Was może być przyczyną?
Myślałem o układzie zapłonowym - może świece? Są trochę stare, ale na LPG zapłon działa jako tako, a więc to chyba można wykluczyć.
Może czujnik temperatury zwariował (Check się nie zapala)? Na rozgrzanym jest gorzej niż na zimnym.
Może też coś z układem zasilania - pompa paliwa (chociaż na zimnym silniku jest lepiej niż na ciepłym, ale tak czy siak są kangury i nie da się normalnie jechać).
Parę dni temu było wszystko ok, raz tylko zdarzyła mi się sytuacja (z 3 tyg. temu), że na rozgrzanym silniku na noPB nie mogłem odpalić (coś takiego co teraz dzieje się ciągle).
Co o tym sądzicie?
> Witam,
> Co o tym sądzicie?
Ja miałe podobnie. Pomogło czerwone stp z pełnym bakiem V-power 95 (u mnie na zimnym i na cipłym wolne obroty były w miarę), i jak tylko dało radę to na noPb dawałem, potem na zimnym zacząl nawet dobrze pracować to jeździłem na noPb aż się zaczeło szarpanie. Potem wymieniłem sonde jezcze bo okazało się, że padła i teraz jest dobrze.
> Witam,
> Co o tym sądzicie?
Miałem to samo co do joty! Spróbuj na zimnym silniku najlepiej po nocy odłączyć aku na 20 min potem podłącz i potem go odpal. Jak będzie chodzić to wiem co to będzie! Daj znać jaki wynik testu i potem będziemy kombinować! Jaki masz sterownik od LPG? masz śrubę czy silniczek krokowy w lpg?
Nie nie to nie to co myślisz smile.gif Na noPB mi kiedyś kangurzył, kiedy miałem Stag2L (praktycznie śruba) i resety ECU były codziennością. Późnie (Bingo M) generalnie było ok. Dziś rozbierałem i czyściłem monowtrysk (Mulec) i chyba to jakiś większy problem. Po tym czyszczeniu kompletnie nie pali na noPB (nawet nie pierdnie). Pewnie coś skopałem, ale jutro na spokojnie to obadam. Sprawdzę przy okazji wydatek pompy paliwowej.
Boję się, że wtryskiwacz padł - orientujecie się, ile toto kosztuje?
Pozdrawiam,
sebak
Uzywki na alledrogo to koszt ok 100-200zł
link 1
link 2
Pozdro
Okazało się, że pompa paliwa padnięta. Chyba wcześniej czasem pompowała (pewnie właśnie jak była zimna), czasem nie - i stąd objawy, które opisywałem. Wczoraj nie mogłem uruchomić auta, sprawdziłem i okazało się że prąd idzie na pompę, ale ta nie pompuje. Wykosztowałem się 200zł - nie miałem czasu na tańszy zakup na Allegro (pewnie za 100-150 zł bym coś w miarę porządnego znalazł). Teraz jest ok smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
