Światła mijania - skrzynka bezpieczników czy przekaźnik??
Witam. Otóż ostatnio mam następujący problem: przeważnie tuż po uruchomienia auta ludzie z naprzeciwka mrugają mi długimi że nie mam włączonych świateł. Ja natomiast mam wszystko właczone, na zegarach też mi sie pokazuje że są właczone a po wyjściu na zewnątrz faktycznie świecą się tylko postojówki. Ostatnio jak miałem ten problem to poruszałem troche ten przekaźnik w skrzynce bezpieczników, samą skrzynkę i się zapaliły. Co byście obstawiali że to jest?? Skrzynka bezpieczników szfankuje czy ten przekaźnik??
O przekaźnik pytałem się już w prawie wszystkich sklepach motoryzacyjnych u mnie w okolicy i ludzie patrzą się na mnie jak na debila. Na allegro też nie widziałem. Może wiecie gdzie można dostać taki przekaźnik??
> przekaźnik??
najprędzej gdzieś styki się upalają.
> przekaźnik pewnie
> przekaźnik??
w skrzynce bezpieczników masz trzy takie same pekaźniki od świateł jest pierwszy od lewej włóż na jego miejsce drugi od lewej lub trzeci od lewej jeśli problem zniknie dojedziesz na światełkach do sklepu z częściami (drugi od lewej - ogrzewanie tylnej szyby trzeci od lewej - klakson czwarty od lewej - kierunki i awaryjne) jeśli nie dostaniesz to można sobie odpuścić ogrzewanie tylnej szyby
Zrob jak kolega arcik25 radzil dojedz do sklepu wyciagnij ten przekaznik i pokaz sprzedawcy! Musi taki miec!!
