marea 1,6 nie jedzie...
mam problem z moja maryska...silnik nie kreci tak jak trzeba powyzej 4000 obr a predkosc maksymalna... hmm.gif jest niezadowalajaca.po przeczytaniu archiwum jutro sprawdze sonde lambda ale moze ktos mial podobny przypadek w 1.6?mialem problemy z przelaczaniem na gaz.wygladalo to tak ze krokowy od gazu nie otwieral sie od razu tylko trzeba mu bylo pomagac recznie przelaczajajac kilka razy przelacznikiem centralki.znajomy gaziarz cos tam poustawial(voila plus 2 gen-komputer emulator silnik krokowy) i dodatkowo na examinerze jakis czas temu wyszla skopana autoadaptacja.operator examinera stwierdzil ze nic sie nie dzieje i mozna tak jezdzic...
podzielcie sie wiedza palacz.gif moze kto wie co jest skopane?gdzie ta moc?
Ja postawiłbym na niprawidłową adaptację i próbował go resetować na benzynie. Zobacz czy nie kopci na czrno przy mocnym butowaniu na benzynie. Jesli tak to na 99% autoadaptacja skopana przez źle emulowaną sondę lamda. Możliwe też, że sama sonda zrobiła pa pa.
albo pompa paliwa juz nie daj erady podawac powyzej 4tys.... przytarta
> przytarta
pompa akurat nowa...poza tym na gazie to samo...
Marchewa świeci ? pali na wszystkie gary ?
Kable zapłonowe i cewka sa ok ?
Spróbuj odpiąć minusową klemę na chwilę i zobacz
czy po ponownym podpięciu coś się poprawi.
  • 4 tygodnie później...
> 4000 obr a predkosc maksymalna... jest niezadowalajaca.po
nie wiemczy udalo ci sie rozwiazac ten problem,ale moze podpowiem,mialempodobny efekt piw 3500 auto stawalo sie mulowate i nie chcialo jechac, zwiedzialem mechanikow ale nikt nic madrego mi nie powiedzial.
u mnie sie okazalo ze katalizator sie wysypal i troszke pozapychal tlumik, sprawa wyszla przez przypadek bo przywailem i koncowy tlumik odpadl i odrazu zrobilo sie nie to auto, zalozylem wiec caly wydech nowy i odrazu lepiej jezdzilo na wysokich obrotach
