Nowe soczewki DEPO - szczeliny przy zderzaku (ROZWIAZANIE)
Czesc,
wstawilem soczewki - ale one beznadziejnie sie ulozyly.
Szpara jest jak cholera, ze palec caly wejdzie. Z prawej strony jeszcze jak cie moge - ale z lewej ta szczelina jest duzo wieksze.
Nie rozumiem po jakiego grzyba takie gowniane lampy produkowac? Czy w tym DEPO nie widza, ze gnioty produkuja? Nie moga popatrzec jak VALEO to robi?
Jak sobie poradziliscie z tymi szczelinami?
Nie ma za bardzo co z tym zrobic. Mozna delikatnie regulowac podkladkami - ale to niewiele daje.
Macie jakies pomysly?
pzdr
Rostek
> rozwiązanie jest na śmietniku >>tutaj
A co ma do tego silniczek? Ja nie mowie o swieceniu - tylko o tym, ze reflektory odstaja od zderzaka po zamontowaniu i jest duza szczelina pomiedzy zderzakiem a obudowa lampy.
I co z tym zrobic a nie z silniczkiem?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostmasz jakies foto jak to wyszlo?
no nie robia takich jak valeo bo cenna inna ale nie myslem ze az tak gown!@nie to robia, z tego co piszesz to szpary sa kosmiczne?
Sa jak cholera.
W zwyklych lampach tez byly - ale nie takie ogromne.
Bede mial aparat to pstrykne fotki.
pzdr
Rostek
dlatego warto wydać trochę więcej kasy i kupić oryginalne soczewki Valeo (lub używane od "anglika" i je przerobić w taki sposób), niż później narzekać na buble.
Niestety z zalem, ale musze sie z Toba zgodzic w tym temacie.
Ale za VALEO bym zaplacil co najmniej z 500-600 zlotych - z reszta - wiesz jak jest - cos za cos :-(
pzdr
Rostek
> Czesc,
> wieksze.
> VALEO to robi?
> pzdr
> Rostek
normalne.
lampe musisz obniżyć i silniczek przerobić...
standard to jest...
Ja mam DJ Auto i leżą idealnie,
a poważnie to można je tak załozyć zeby przylegały dobrze
ale... co już wielokrotnie powtarzałem...i nie tylko ja
trzeba przerobić silniczki
bo bedą swiecic za nisko
> Czesc,
> wieksze.
> VALEO to robi?
> pzdr
> Rostek
Dzisiaj jeszcze raz przyjrzalem sie co jest powodem szpar i teraz juz wiem.
Barany z Depo, nie odwzorowali gornego uchwytu lampy zgodnie z oryginalem i w zwiazku z tym trzeba go troche "naciagnac" (ten uchwyt) podczas przykrecania lampy do obudowy.
Przez to szczelina miedzy zderzakiem a lampa sie powieksza, co dziwne, prawa lampa lezy prawie idealnie - a w lewej jest spora szczelina.
Mom zdaniem jest tylko jedno rozwiazanie aby obnizyc lampy i zmniejszyc szczeline do zera - trzeba w blasze wywiercic nowy otwor w miejscu w ktorym po przylozeniu uchwytu lampa nie bedzie odstawala.
Rzeczywiscie spowoduje to obnizenie sie snopu swiatla i byc moze trzeba bedzie przerabiac trzpien silniczka (ale to juz nie problem - na klej i zgrzanie lutownica - dwa w jednym :-))
Zatem w sobote przewierce nowe dziury w blasze, od dolu dam nakretke i nie powinno byc szczelin.
Po zabiegu zobacze jak beda swiecily - jesli za nisko - to przerobie trzpien silniczka.
Tylko zastanawiam sie - bo prawa lampa ma mniejsza szczeline i dziure wywierce w innym miejscu niz w lewej - przez co lampy beda w odrobine innej pozycji wzgledem siebie - ale jak mi mechanik wyreguluje swiatla to nie powinno byc problemu co?
pzdr
Rostek
Slucham - jak to zrobic?
(ja wpadlem na pomysl, zeby nawiercic nowe otwory w blasze - przez co uchwyt bedzie mozna nizej przykrecic i szczeliny nie bedzie).
pzdr
Rostek
> normalne.
> standard to jest...
Normalnie - to ja nie moge z Wami - JAK OBNIZYC LAMPE?
Bo ja widze, zeby ja obnizyc trzeba gorny uchwyt przykrecic nieco w innym miejscu - czyli trzeba nowy otwor w blasze nawiercic.
Jak jest inne rozwiazanie - to chetnie poslucham - tylko nie piszcie, ze lampe trzeba obnizyc - bo to akurat wiem - napiszczie jak to zrobic.
pzdr
Rostek
> zrobic.
> pzdr
> Rostek
delikatna szpara miedzy zderzakiem a lampa ma być!
zauwaz że od sposu sa spinki trzymajace lampe z kloszem i szpara musi byc tak jak i w valeo.nie wiem co masz nie tak ale moze przednie wzmocnienie jes źle przykrecone???
ja normalnie zakładałem lampe na sróbie obiżyłem ile się dało i silniczek przrobiłem i jest oki!
najlepiej to zrób foty jaka ta szpara wielka to się oceni czy tak ma być....
> być....
Masz poniekad racje - mala szpara byc musi - ale lampa powinna oprzec sie wlasnie tymi spinkami o zderzak a u mnie spinka prawej lampy prawie dotyka do zderzaka a lewa jest jakies pol do centymetra nad zderzakiem.
W sobote wierce dziury i ustawie tak zeby szczelina byla jak najmniejsza.
pzdr
Rostek
> nad zderzakiem.
> najmniejsza.
> pzdr
> Rostek
zrobisz jak zechcesz....
ale ja bym nic nie wiercił....
No to w lewym reflektorze bedzie ogromna szpara.
Jednak powierce - zawsze mozna wrocic do starej dziury - he he :-)
pzdr
Rostek
