centralny mi zwariował
no więc jest tak:
centralny zamyka wszystkie drzwi jeśli są otwarte(kluczykiem i ręcznie od środka) ale już nie otwiera wszystkich drzwi choć słyszalne jest lekkie pyknięcie w reszcie siłowników.
podsumowując zamyka auto ale już nie otwiera.
mechanicznie nic nie jest uszkodzone, nie ma zwarć na kablach, w aucie wszystko działa, wszystki bezpieczniki są ok.
szukałem ale jakoś za krótko pisze na ak i szukajka mnie nie lubi wink.gif jak było to dajcie słowa kluczowe, op..lcie tuk.gif : i topik do kasacji zakrecony.gif
> no więc jest tak:
> zaskakująca ta brava
> pytam was bo jutro mam wolne i bede z tym walczył
> jak było to dajcie słowa kluczowe, op..lcie : i topik do
> kasacji
> Może przekaźnik od centralnego nia dawno było na forum.
hmm.gif dawał by na zamknięcie a potem już nie??
centralny zamyka tylko otwarte zamki, keśli rygle sa powciskane to nie reaguje niewiem.gif
przekaźnik mam wrażenie, że też puka
> nie reaguje
Może tylko zamykać, a nie otwierać, sprawdziłbym go, chociaż przeczyścił hmm.gif
> przeczyścił
> tak czy siak macać będe
Jeżeli nie zamyka z dwóch stron czyli od kierowcy i pasażera to winiłbym za to centralkę. Sprawdź czy zamyka od pasażera, jeśli tak to ptoblem jest w zamku od kierowcy, ktory nie podaje sygnału do centralki.
zamykają oba zamki, od kierowcy i od pasażera
włanie mam w ręku centralke-przekaźnik i wygląda mi to na jej wadliwe działanie.
narazie walczę
nowe fakty z polabitwy
centralka/przkaźnik jest sprawny, sprawdziłem w bravie inny i było tak samo, ten z bravy sprawdziłem w innym aucie, jest ok.
niestety pojawił się kolejny problem, gdzieś jest zwarcie i podczas otwierania zamka wywala bezpiecznik. ręce mi opadają bo niczym nie szarpałem a przekaźnik wyszedł bez problemu. tak bez zapowiedzi pojawiło się zwarcie oslabiony.gif
początkowo myślałem, że jest zwarcie w drzwiach. kosztem bezpieczników ustaliłem, że jednak nie, zwarcie jest gdzies na drodze od przekaźnika do siłowników idąc po kablu otwierającym.
nie pozostaje nic innego jak prześledzić kabelki dające sygnał otwarcia.
zauważyłem też inną zależność. podczas zamykania przekaźnik wydaje dośc charakterystyczny dźwięk w chwili kiedy magnes przyciąga stytk i następnie go puszcza. dźwięk ten jest tylko podczas zamykania, przy otwieraniu już nie. przypominam, przekaźnik jest sprawny.
nadal zastanawiam się dlaczego zamek zamykał się jedynie wtedy kiedy wszystkie zamki były otwarte?? może to jest wskazówka gdzie tkwi problem niewiem.gif
mam nadzieję, że moje wypociny przeczyta jakiś medrzec i trafi w dziesiątkę zlosnik.gif
najgorsze jest to, że byłem u "szpeca" od zamków i w 100% stawiał na przypalony przekaźnik...też miałem taką nadzieję...
stawiał bym na i uszkodzony siłownik w drzwiach prawdopodobnie kierowcy 20.GIF odłącz go i zobacz co sie będzie działo 20.GIF
> kierowcy odłącz go i zobacz co sie będzie działo
w taki sposób doszedłem do tego, że zwarcie jest gdzieś w wiązkach. odpiecie siłownika w drzwiach kierowcy to była jedna z pierwszych czynności, efekt taki sam, czyli brak zmian.
bezpiecznik wywalało nawet wtedy kiedy wszystkie drzwi były odpiete i na przekaźniku wymuszałem otwarcie. na zamknięciu nic się nie dzieje.
macie gdzieś opis pinów w złaczach drzwi?? schemat CZ już znalazłem.
znalezienie przyczyny to będzie chyba syzyfowa praca sciana.gif kto wie czy nie łatwiej będzie puścić nowe kable do złącz.
Skoro sprawną masz centralkę to musisz sprawdzić chyba te kabelki, ech przekichane sciana.gif a teraz to już przy okazji bo jest zwarcie. Sprawdz siłowniki może tam jest coś nie tak, teraz może robić nawet zwarcie i nie otwiera przez to centralny yikes.gif
> może na złączach w drzwiach rozłącz 4 drzwi - może tam masuje
sick.gif to też ćwiczyłem. zwarcie jest gdzieś w wiązce na drodze do złącz w drzwiach, na kablu otwierającym.
możliwości usterek się wyczerpały, jest zwarcie, a to można jedynie miernikiem wyłapać.
anyway, potrzebuje schemat pinów w złaczach drzwi i ewentualnie opis schematu CZ. znajdę to w śmietniku?? będe dopiero szukał. macie może całą książkę w PDFie??
