roboltom Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Palio 1.4 nie odpala ani na benzynie ani na gazie.Paliwo jest,iskra również bo wykręcałem świece i sprawdzałem.Nic z tego nie rozumiem.Auto musiałem zostawić na parkingu i nawet nie wiem od czego zacząć jutro.Może ktoś coś podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Palio 1.4 nie odpala ani na benzynie ani na gazie.Paliwo jest,iskra > również bo wykręcałem świece i sprawdzałem.Nic z tego nie > rozumiem.Auto musiałem zostawić na parkingu i nawet nie wiem od > czego zacząć jutro.Może ktoś coś podpowie jak sprawdziłeś, że jest paliwo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Palio 1.4 nie odpala ani na benzynie ani na gazie.Paliwo jest,iskra > również bo wykręcałem świece i sprawdzałem.Nic z tego nie > rozumiem.Auto musiałem zostawić na parkingu i nawet nie wiem od > czego zacząć jutro.Może ktoś coś podpowie no to sprawdz pasek rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roboltom Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > no to sprawdz pasek rozrządu Paliwo po prostu dolałem ok.10l a pasek sprawdziłem optycznie i manualnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Paliwo po prostu dolałem ok.10l a pasek sprawdziłem optycznie i > manualnie skoro masz LPG, to czyli pompę paliwa wykluczasz, że jest uszkodzona ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roboltom Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > skoro masz LPG, to czyli pompę paliwa wykluczasz, że jest uszkodzona > ?? mam LPG i odpalam na benzynie ale jak mam sprawdzić pompę.nie za bardzo wiem gdzie jest i jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > mam LPG i odpalam na benzynie ale jak mam sprawdzić pompę.nie za > bardzo wiem gdzie jest i jak to zrobić po przekręceniu kluczyka słychać szum w zbiorniku paliwa - pompa pracuje, potem filterek paliwa po drodze i paliwo na wtryskiwacz idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roboltom Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > po przekręceniu kluczyka słychać szum w zbiorniku paliwa - pompa > pracuje, potem filterek paliwa po drodze i paliwo na wtryskiwacz > idzie Po przekręceniu kluczyka to słychać obracający się silnik ale postaram się jutro poszukać pompę,a potem chyba kable WN i najwyżej zaciągną mnie do elektryka bo nic innego mi nie przychodzi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Po przekręceniu kluczyka to słychać obracający się silnik ale > postaram się jutro poszukać pompę,a potem chyba kable WN i > najwyżej zaciągną mnie do elektryka bo nic innego mi nie > przychodzi do głowy przekręć kluczyk z pozycji STOP na pozycję MAR (włączone odbiorniki i kontrolki w zegarach, ale rozrusznik nie obraca) i posłuchaj takiego cichego syczenia pod tylną kanapą. BTW - pisałeś, że iskra jest. to co chcesz robić z kablami WN ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roboltom Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > przekręć kluczyk z pozycji STOP na pozycję MAR (włączone odbiorniki i > kontrolki w zegarach, ale rozrusznik nie obraca) i posłuchaj > takiego cichego syczenia pod tylną kanapą. > BTW - pisałeś, że iskra jest. to co chcesz robić z kablami WN ?? Posłucham jak mówisz,ogólnie mi wygląda ,że paliwo nie dochodzi albo co bo iskra jest,paliwo jest ,silnik kręci a zaskoczyć nie chce,chyba kupię książkę pt.Sam naprawiam Palio bo dziś szlag mnie trafił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Posłucham jak mówisz,ogólnie mi wygląda ,że paliwo nie dochodzi albo > co bo iskra jest,paliwo jest ,silnik kręci a zaskoczyć nie > chce,chyba kupię książkę pt.Sam naprawiam Palio bo dziś szlag > mnie trafił posłuchaj wpierw czy pompa podaje paliwo do silnika. BTW - takiej ksiązki nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > po przekręceniu kluczyka słychać szum w zbiorniku paliwa - pompa > pracuje, potem filterek paliwa po drodze i paliwo na wtryskiwacz > idzie to,ze szumi nie znaczy,ze daje ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Paliwo po prostu dolałem ok.10l a pasek sprawdziłem optycznie i > manualnie sprobuj odpalić na LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Posłucham jak mówisz,ogólnie mi wygląda ,że paliwo nie dochodzi albo > co bo iskra jest,paliwo jest ,silnik kręci a zaskoczyć nie > chce,chyba kupię książkę pt.Sam naprawiam Palio bo dziś szlag > mnie trafił zdejmij kopułkę z obudowy wtrysku,niech ktoś zakręci rozrusznikiem a Ty patrz,czy wtryskiwacz sika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Po przekręceniu kluczyka to słychać obracający się silnik ale > postaram się jutro poszukać pompę,a potem chyba kable WN i > najwyżej zaciągną mnie do elektryka bo nic innego mi nie > przychodzi do głowy tak chyba będzie najlepiej bo z wypowiedzi wnioskuję,ze sobie nie poradzisz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roboltom Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > zdejmij kopułkę z obudowy wtrysku,niech ktoś zakręci rozrusznikiem a > Ty patrz,czy wtryskiwacz sika Jak mówicie tak zrobię,dziękuję dobrzy ludzie.Jak miałem Toyotę to nie wiedziałem,że auta się psują,teraz poznaję smak posiadania Palio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > to,ze szumi nie znaczy,ze daje ciśnienie nie pisałem, że daje ciśnienie. jeśli jest szum, to domniemywam, że pompa jest OK i trzeba szukać dalej. może być ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > sprobuj odpalić na LPG ==>> Palio 1.4 nie odpala ani na benzynie ani na gazie .Paliwo jest,iskra również bo wykręcałem świece i sprawdzałem.Nic z tego nie rozumiem.Auto musiałem zostawić na parkingu i nawet nie wiem od czego zacząć jutro.Może ktoś coś podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > nie pisałem, że daje ciśnienie. > jeśli jest szum, to domniemywam, że pompa jest OK i trzeba szukać > dalej. > może być ?? nie,bo szum nie świadczy jednoznacznie o sprawności pompy Mogą być np.zatarte rolki,pompa będzie szumieć,ale wydajności brak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > nie,bo szum nie świadczy jednoznacznie o sprawności pompy > Mogą być np.zatarte rolki,pompa będzie szumieć,ale wydajności brak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steell Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 gdzie stoi to auto? moze ktoś ma niedaleko i pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
