Miga kontrolka od świec
od pewnego czasu miga mi kontrolka od grzania świec. Dodam że nic poza tym nie zaobserwowałem niepokojącego. Co może być przyczyną tego i czy mogę z tym jeździć? Proszę o pomoc.
komp informuje ,ze masz jakąś usterkę w układzie hamulcowym tzn zobacz czy masz światła stopu
>komp informuje ,ze masz jakąś usterkę w układzie >hamulcowym tzn zobacz czy masz światła stopu
Co ma stop i układ hamulcowy do grzania świec w dieslu?
Zgadzam sie z kolega. Na 80% popsuł sie czujnik stopu ale jesli stop jest to trzeba by podjechac do ASO zeby odczytali komputer.
Ale nie gasnie ci przy tym? Mnie się podczas jazdy zapalała kontrolka świec żarowych i z miejsca silnik gasł, przyczyną był spalony przkaźnik świec żarowych.
Po podłączeniu pod kompa dowiedziałem się że mam zablokowany komputer czy coś takiego . Wiąże sie to z imobilajzerem...został skasowany błąd i ok. A stało się dlatego że próbowałem odpalić samochód kluczykiem bez kodu-jak się później okazało.
Pozdrawiem
bo lampka od grzania świec informuje o błedzie w kompie a najczęstszym jest padnięty czujnik hamulca.TTTM mikolaj.gif
