Pomocy .
Czy ktoś z was może mi podpowiedzieć co to się może dziać z moim wzmacniaczem. A mianowicie jak włączę radio jest OK ale jak przejdę na CD to gubi bass i na wzmaku zapala się czerwona dioda z napisem
" PROTECTION" .Co to oznacza . bow.gif Z góry dziękuję.
> Witam
> z napisem
> " PROTECTION" .Co to oznacza . Z góry dziękuję.
Możliwe, że masz gdzieś zwarcie na wzmaku i dlatego lub się coś spaliło jakiś tranzystor.
> Witam
> z napisem
A co to za radio , czy nie ma czasami rozdzielonych sterowań automatyczna antena i wzmacniaczem . Tak czy inaczej sprawdz napiecie sterujące załaczeniem wzmacniacza przy aktywnym tunerze a następnie odtwarzaczu CD.
Radio JVC . Na pewno jest .
Co napewno jest ?
Zakladając sluszność tego co powyzej , czy wzmacniacz przechodzi w funkcje protect jedynie poprzez przelaczenie radio -cd czy jest to związane z poziomem dzwieku ( czy występuje dla malych glosności) i calkowitego wyciszenia ?
Czy przełaczaniu towarzysza jakieś niepokojace odglosy ?
> Co napewno jest ?
A więc wzmacniacz przechodzi w tą funkcje od razu jak się przełączy z radia na CD. Nie raz jak włączam radio to też nie zaskakuje . I wtedy jeszcze raz włączam radio i zazwyczaj jest już ok. Jak chcę od razu uruchomić CD to też rozłącza. I niema różnicy czy radio głośniej gra czy ciszej. I żadnych odgłosów niema przy przełączaniu.
Podaj na wejscie sterujące wzmacniaczem bezposrednio przewód z napieciem +12V ( zamiast sterowania z radia ). Pamietaj aby podczas tych kontrolnych zabiegów odtwarzacz był przez cały czas aktywny.
> To raczej stoi w sprzeczności ze wstepnym opisem
> aktywny.
Odłączyłem sterowanie z radia i zmostkowałem +12V i to samo nie załącza wzmaka. beksa.gif
> załącza wzmaka.
Nie wiem czy przed Swietami chcesz to uslyszeć (przeczytać icon_rolleyes.gif) . Niestety , czesc "skarpetowego"zassie usługa servisowa .
W wariancie ze jednak czasem reaguje pozytywnie na rozkazy , to być moze koszty nie przekrocza jednego "szczupaka" smile.gif
Pozdrawiam Światecznie
> Nie wiem czy przed Swietami chcesz to uslyszeć (przeczytać ) .
To ile miej więcej???
