Alarm i centralny zeŚwi_rował ( długawe )
Całe stado anomalii związanych z alarmem i CZ.
Mam dość prosty alarm ze zdalnym sterowaniem CZ firmy Freeway - założyłem go sam jakiś rok temu. Ostatnio zaczął wariować. Zaczęło sie od tego że nieraz nie chciał się włączyć lub wyłączyć z pilota. Zdarzyło mu się to zupełnie losowo kilka razy. Wykluczyłem pad baterii w pilocie bo lampa styganlizująca naciskanie przycisków dziarsko świeci ( ale moze sie myle ).
Dzisiaj za chiny nie mogłem otworzyć auta z pilota więc otworzyłem kluczem. Otworzyłem drzwi - włączył się alarm. Wył jak głupi a naciskanie pilota nic nie dawało. Odłączyłem zasilanie syrenki dla świętego spokoju. Auto nie chciało też zapalić ( odcięcie zapłonu ). Odłączyłem więc przekaźnik centralnego zamka z którego alarm pobierał +12. Teraz już zapalił ale nadal migały awaryjne - odłączyłem czujnik wstrząsowy. Nic to nie dało ale po kilku minutach wszystko się wyłączyło. Zapaliłem auto i wróciłem do domu.
Po powrocie chciałem wszystko złożyć z powrotem do kupy. Nie pamiętałem do których nóżek przekaźnika CZ szedł kabel zasilania i sterowania centralnym więc postanowiłem tylko podłączyć przekaźnik CZ a alarmem zająć się jak znajdę rozpiskę podłączeń. Wpiąłem przekaźnik CZ i zaczeły się kolejne anomalie.
1. Po podłączeniu przekaźnika i przy wyłaczonej stacyjce CZ nie działał.
2. CZ zaczął działać po... włączeniu światła wewnętrz ( włączeniu na stałe a nie tylko przez drzwi )
3. Jeśli wysiadło się z auta przy włączonym świetle CZ próbował kilka razy się uzbroić i rozbroić po czym zdychał. Znów trzeba było wsiąść, włączyć i wylączyć światło i dopiero wysiadać, żeby CZ działał.
4. Jeśli światło wewnątrz było wyłączone lub w pozycji "drzwi" to wszystko działało normalnie.
Łot da fak ?!
dlaczego nie działa alarm i sterowanie z pilota
dlaczego CZ tak reaguje na światło.
dodam, że wszystko to stało sie bez wyraźnego powodu ( nic nie było kombonowane przy instalacji i w ogole przy aucie ) i że alarm jest podłączony do "czujnika" otwracia drzwi kierowcy ( jesli to ma znaczenie ). Licze szczególnie na Świ_rka naszego mistrza od alarmów, który zdradził nas dla VW smile.gif
mogła poluzować sie antenka w alarmie .. lub padła nadawanie w pilocie
alarm potraktował Cię jak złodzieja bo nie miał sygnału iż to ty z pilota
to teraz pytanie czy masz łorginalny c-zamek ??
wstrząsowy nie ma nic do tego
każdy amarm wyje tylko przez okrślony czas by nie rozładować aku
> do domu.
brązowy i biały
> działał.
jaki to przekaźnik ??
coś nie teges podłączyłeś c-zamek teraz ciągnie prąd + z czyjnika zamkniętych drzwi
> działał.
> Łot da fak ?!
zdaje mnie sią iż pomyliłeć 2 kable plus lub minus z impulsem z otwartych drzwi
> pilocie
leży sobie grzecznie za schowkiem, nie wiem czemu miałaby sie luzować. A pilot raz dzialał raz nie wiec nie padł na amen.. moze rzeczywiście bateria
> pilota
to akurat kumam
tak, żółty przekaźnik za schowkiem:)
to tez kumam
> brązowy i biały
przez rok wszystko było ok
a teraz nic nie podłączałem z powrotem - alarm teoretycznie jest odłączony od prądu i od sterowania zamkiem, na miejsce wrócił tylko przekaźnik CZ bo go na chwile odłączyłem żeby wyciągnąć kabel zasilania alarmu ( był podpięty do nózki +12 centralnego )
> zamkniętych drzwi
> otwartych drzwi
raczej nie wchodzi w gre, nic nie majstrowałem przy czujniku drzwi
> o i tu powinienem sie za takie oskarżenie poważnie obrazić
PS. być może całe wariactwo CZ wynika właśnie z tego, że w tej chwili alarm jest odłączony od prądu i od samego CZ ale podłączony w wielu innych miejscach tworzy jakiś pomylony układ:) PS. W tej chwili w schowku mam dwa luźne kable - czerwony i brązowy - brązowy był chyba podłoczony do zasilania +12 tego samego co przekaźnik CZ, a czerwony...hmmm nie pamiętam:) może bezpośrednio do przekaźnika CZ - sterował zamykaniem otworaniem?
1. a zrób jeszcze taki myk wyciągnic sterownik zamklij drzwi na klucz kierowcy i podłącz centralkę - 2.zmień beteryjkę w piolocie podłącz alarm i pisz co sie dzieje p.s. przydała by się jakaś fotka - bo tak to jak bym operował z zamkniętymi oczami
> oczami
fote czego byś chciał?:)
dzieki za porady, spróbuje zrobić tak jak mówisz, ale chyba dopiero po świetach bede miał na to czas bo zaraz wybywam z domu ale drugim autem a padaka trzy-cztery dni postoi i może się nad sobą zastanowi smile.gif
> zastanowi
fotki alarmu z kabelkami i c-zamka tyż z kablami ...
> może przemyśli co nie co na święta
> jak co dawaj na priv
bedzie ciężko, alarm jest zakopany za schowikiem i omotany kablami. A CZ masz taki sam - Żółta kostka za schowikiem zeby.GIF . tak jak mówie - całe zasilanie do alarmu pożyczyłem z centralnego zamka bo tam jest +12 bez względu na stacyjkę. oporostu okręsiłem nóżke sterownika CZ odpiwuedzialną za +12 kablem zasilającym alarm + wydaje mi się, że tam do jakiejś innej nóżki sterownika CZ szedł kabel zamykający drzwi ( pilotem ), ale teraz mie pamietam do której, chyba oznaczonej 1M ( sprawdze w instrukcji potem )
