Włącznik świateł awaryjnych.
Jak w temacie - włącznik świateł awaryjnych przestał działać. Przerabiał to już ktoś w Astrze II, co mogło się podziać smile.gif i jak z tym się uporać ?
Dzięki kolego.
Z opisu wnioskuję, że najpierw trzeba jakby ten plasticzek z trójkątem podważyć czymś i wypiąć , a potem dopiero drzeć na siłę całą resztę z pomiędzy kratek nawiewu ?
> Dzięki kolego.
nie wiem jak to dokładnie wygląda w A2, ale zapewne podobnie jak w A1 smile.gif
Dzięki wielkie Kolego, trzeba to zrobić bo podczas kontroli drogowej jak mi miśki każą zjechać na bok i włączyć awaryjne smile.gif to będzie lipa heh, pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
No niestety nie jest to ten sam problem co w tym manualu kolega opisywał. Włącznik, gdy się pstryka wskakuje i wyskakuje normalnie. Tyle, że jak wskoczy (włączy się) to nie mrugają awaryjnie, dopiero trzeba wciśnięty włącznik jeszcze bardziej docisnąć, żeby zaczęły mrugać światła. Przerabiał, ktoś podobny problem?
może wyciągnij włączniki przeczyść styki. ja tak miałem z włącznikiem świateł - nieuruchamiało się podświetlenie zegarów, dopieropo mocnym dociśnięciu się zapalało. Wyczyściłem styki i teraz wsio jest jak należy.
W moim przypadku żeby te światła działały muszę cały czas trzymać dociśnięty przycisk. Samo wciśnięcie nic nie daje ... Styki przy włączniku są czyściutkie.
Czyli wymiana całego włącznika świateł awaryjnych. Spox myślałem, że obejdzie się bez wymiany i że ktoś pomoże, pozdrawiam.
