Przeróbka Aisana na >>analogowy<< gaźnik
jakieś 2 dni temu padł mi kolektor wydechowy w agencie , tzn. ta dwururka z katalizatorem, po prostu się rozpadł z starości passed_out.gif .
Założyłem kolektor ze zwykłego agenta bez katalizatora i sondy lambda i mam teraz pytanie czy można wykanać jakieś przeróbki w aisanie żeby pracował jak zwykły gaźnik czy raczej polecacie zmiane na FOS'a czy Webera.
Druga rzecz to że agent śmiga cały czas na gazie tak więc pytanie czy ma to jakieś znaczenie przy LPG bo wiem że na benzynie napewno wzrośnie spalanie.
I trzecie pytanie czy katalizator w agencie aż tak obcina moc ? , bo czuje że teraz jest wyraźnie zrywniejszy jeżeli agent może być zrywny ;P.
> Witam
> dwururka z katalizatorem, po prostu się rozpadł z starości .
> FOS'a czy Webera.
> wzrośnie spalanie.
> zrywny ;P.
Bez katalizatora teoretycznie lepiej , u mnie było to samo. Być może twój był już rozsypany.
Są tu agenty, które mają czujniki wymontowane i połowę rurek z aisana wywalone, ale lepiej niech się wypowiedzą sami jak im to śmiga...
> śmiga...
No właśnie też tak sobie pomyślałem , że kat się zatkał , zresztą miał taką dziurę w granicach 2000~3000 rpm po prostu łapał muła , teraz równo cięgnie w całym zakresie obrotów niezależnie czy na benzynie czy LPG.
czekam nadal niecierpliwie na modyfikacje aisana a'la FOS ;-)
szkoda ze kolega sie nie moze doczekac na więcej postów bo temat dość interesujący...
> Witam
> FOS'a czy Webera.
> wzrośnie spalanie.
> zrywny ;P.
no wiec tak jezeli aisan dobrze smiga to poco go zamieniac tylko ze do nowego kolektroa bez kata proponuje wspawac sonde po cos ona wkoncu jest. Jezeli chodzi o prace na gazie to nie ma wielkiego znaczenia jak dziala aisan. cyba jezeli ze aisan szwankuje to wtedy mozna go zastapic zwyklym gaznikiem fos lub weber przekladka jest banalnie prosta w razie problemow sluze rada
Własnie też tak myślałem żeby do kolektorka wydechowego wspawać nakrętkę i wkęcić w nia sondę lambda , tylko najpierw trzeba ją kupić no.gif stara poległa już jakiś czas temu .Aisan póki co to śmiga ok , i nawet po wymianie kolektora zaczął mniej palić LPG , jak się od tego gazu rozsypie gaźnik to wtedy pomyslimy nad Fos'em .
> Witam
> FOS'a czy Webera.
> wzrośnie spalanie.
> zrywny ;P.
jezeli chodzi o trzecie pytanie.... myśle ze tutaj moc raczej obcinają resztki kata zalegające w srodkowym lub koncowym tłumiku. Tak wlasnie mialem w tym roku. Agent stopniowo tracil moc do tego stopnia ze z trudem wyciagal 80kmh. Okazalo sie ze kata nawet juz nie bylo - jego resztki zatkaly tlumiki. Po ich wymianie smiga ponad 130kmh (na LPG) i jest wyraznie zrywniejszy i elastyczniejszy
> Witam
> FOS'a czy Webera.
> wzrośnie spalanie.
> zrywny ;P.
U mnie nie ma kata i lambdy(tylko kabelek został) i pali 6L benzynki smile.gif, Aisana nie przerobisz na zwykły gaźnik, tylko wymiana pozostaje, ale dobrze ustawiony i dopieszczany nie sprawia problemów. wink.gif
> A mam takie pytanko ile za portki dales? Bo lada dzien tez musze
> jechac zakupic portki bez kata i sonde wspawac
około 130 zeciszyok.gif za te bez kata , z katem cos około 500 zeciszy no.gif w sklepie w Tarnowskich Górach niedaleko Tesco
