Błędy - pytanie
Jakiś czas temu miałem zaślepionego EGR-a i miałem błędy teraz go "odślepiłem" w między czasie oczywiście odpiąłem aku żeby się błędoki skasowały i po przejechaniu kilku km mam:
-170, 130 spowodowane są starą instalką LPG nimi się nie martwię.
-1503 immobilajzer też się nie martwię bo mam tam kombinowane i wiem co wiec OK
- 1405, 400 błędy EGR a EGR- dziś odślepiłem to co zaślepienie EGR-a w X14XE powoduje jego uszkodzenie?
- 1640, 335 (usterka układu sterwoania ... stopień końcowy, nieprawidłowy sygnał z czujnika obr wału korb "A") odczytałem co to za błędy ale s czego one się biorą i ewentualnie jak je naprawić lub co wymienić i jakie sa koszta ?
NAJBARDZIJE interesują mnie odpowiedzi na pytanie błędy 1405,400 i 1640,335 czyli ostatnie dwie kreski?
Czy powinienem zwrócić na cos uwagę bo według mnie autko spisuje się dobrze.
> dobrze.
miałem dokładnie ten sam zestaw błędów po zaślepieniu EGR.
Po podpięciu kompa i wykasowaniu ich, błędy już nie wracają.
Nie jestem pewien, czy w sterowniku naszego silnika wystarczy odpiąć aku, żeby wykasować błędy. IMHO raczej nie.
Ale niech mnie ktoś sprostuje jeżeli ma inne informacje.
Pozdrawiam,
Amberek
> Witam,
Jak w takim razie bezpiecznie to zrobić bo niechciałbym uszkodzić kompa.
Czy jest możliwe zrobienie następującej kombinacji. W moim przypadku ponownie zaślepieć egr i skasować tak zeby nie wracały?
> kompa.
Ale co bezpiecznie zrobić: zaślepić zawór czy wykasować błędy?
A czy Twój EGR jest sprawny? Jeżeli nie to spróbuj zaaplikować blaszkę i wykasować błędy TECH-em. Tak jak pisałem wcześniej - w przypadku twojego auta odpięcie aku na kilkadziesiąt minut raczej nic nie da.
wykasować błędy
> raczej nic nie da.
Co do EGR-a przed zaślepieniem był sprawny a teraz to nie wiem. Blaszkę własnie zdiołem, a do techa nie mam dostępu.
Ale teraz to nie bee jej ponownie narazie montował tylko jak skasować błedy
> wykasować błędy
> błedy
kasowanie błędów następuje po odłączeniu aku na około 10 s lub po 20 albo 30 odpaleniach silnika kiedy dany błąd już się nie powtarza
to mi jeszcze powiedzcie co to za błędy 1640 i 335 i skąd one się wzieły. Skowro wczesnije ich nie było.
Za TISem
1640 - Obieg prądowy modułu sterownika czterokanałowego (QDM), Diagnostyka stopnia końcowego w module sterującym, zwarcie do masy/zwarcie w obwodzie prądowym lub przerwa w obwodzie prądowym do modułów sterujących - zacisk B10 (lampka kontrolna??), B12 (obw prądowy syglału zużycia paliwa do MIDa), B13 (obw prądowy wyjściowej prędkości obr sil)
Przyczyny "dodatkowe":
K57 moduł sterujący zaciski B12 i B13
MID zacisk 21
0335 - warunek wystąpienia:
-rozruch silnika
-prędkość poniżej 4km/h
-napięcie aku poniżej 0,8V
-Ciś bezwzględne rury ssącej poniżej 60hPa
-Brak prędkości obrotowej silnika w ciągu 5sek
lub przy pracującym silniku moduł sterujący rozpoznaje mniej niz 48 lub więcej niż 68 impulsów na jeden obr.
Silnik przechodzi w tryb awaryjny.
Wydaje mi się, że 0335 wyskoczył mi jak zdusiłem silnik przy ruszaniu
Błędy powinny kasować się po odłączeniu zasilania w naszym silniku, ale nie mam 100% pewności
pzrd
maciek
> Za TISem
> MID zacisk 21
> -rozruch silnika
hmm.gif a teraz mogę ładnie poprosić o przetłumaczenie tego na "nasz" polski bo nie abrdzo wiem co czytam
1640 i 0335 są ze sobą powiązane i są skutkiem uszkodzenia w obwodzie czujnika położenia wału korbowego. Mówisz, że wyskoczył błąd po zduszeniu silnika. Może to był jednostkowy przypadek i wystarczy skasować błędy.
Można sprawdzić czy czujnik jest na swoim miejscu, czy przerwa między nim i kołem impulsowym mieści się w przedziale 0,3-1,7mm. Przeczyszczenie styków we wtyczkach też nie zaszkodzi.
Jak już podepniesz Astrę pod kompa to można sprawdzić czy to co wysyła ten czujnik ma ręce i nogi. Przy okazji warto porównać jego wskazania ze wskazaniami czujnika na wałku rozrządu.
W X14XE błędy kasuje się tylko diagnoskopem. Odpięcie aku nic nie da.
> zduszeniu silnika.
TZN błąd wyskoczył po tym jak zaślepiłem EGR-a ,a czy jest to z nim bezpośredni powiązane to nie wiem.
> skasować błędy.
No nie bardzo wiem gdzie się to znajduje jeśli masz jakąś fotke albo lepiej manuala to byłbym wdzięczny za zapodanie.
Jednyn komp do jakiego mam dostęp to ten znajdujący się u nas w ASO
Czujnik jest w okolicach koła pasowego na wale korbowym. Poznasz go od razu. Wygląda mniej więcej tak.
