90 stopni i wiecej...
witam wszystkich
moj problem to nie zalanczanie sie wentylatora w 700 :/
elektryk sprawdzil na krótko czy wentylator dziala (dzialal)
wiec wina niby w czujniku byla... pare h temu wymienilem na nowy
oczywiscie rozbierajac pol samochdu... pojechalem na zakupy pobladzilem po miescie i po powrocie (jakies 40 km) nic WIELKIE NIC temperatura podskoczyla do 100 stopni i cicho sza... zalamany bo elektryka pogonie dopiero po swietach... a teraz juz za ciemno zeby grzebac dalej... wiecie co moge jeszcze sprawdzic... ?
temp na wskazniku jest z glowicy a wentylator sie zalancza z chlodnicy - wniosek taki ze mozesz miec zapowietrzony uklad albo termostst sie wysral i sie nie otwiera na duzy obieg
czyli co najlepiej teraz sprawdzic wymienic ?? bo juz sie gubie...
nie wlaczanie sie wentylatora moze byc przyczyna uszkodzonego termostatu ??
> termostatu ??
ja bym raczej obstawiał zapowietrzony układ - nagrzewa Ci sie normalnie auto w środku - znaczy się czy leci ciepłe powietrze? jeśli nie to odpowietrz go (po lewej stronie korka wlewu płynu do spryskiwacza masz taki dzyndzel z nakrętką, nagrzewasz auto do temperatury 90oC i powoli odkręcasz ten kureczek tak aż wyleci najpierw powietrze a następnie poleci ciepły płyn, tylko musisz to robić bardzo ostrożnie żeby się nie poparzyć). Jeśli jednak masz auto odpowietrzone to pozostaje wymiana termostatu (wystarczy tylko wkład) i dokładne odpowietrzenie układu w sposób podany powyżej.
> termostatu ??
tak mozliwe ze termostat sie nie otwiera i w tedy na chlodnicy nie bedzie odpowiedniej temp zeby zadzialal czujnik od wentylatora
cieple powietrze dmucha wiec zapowietrzenie odpada...
po swietach wymienie ten termostat mam nadzieje ze napewno on nawalil...
a meczy mnie takie cuś... czy jakies kabelki od czujnika sie nie poprzecieraly czy moze cos nie styka... chodz z drugiej strony ten wklad taki znow drogi nie jest by go nie wymieniac 270751858-jezyk.gif
dzieki za info po swietach bede dzialal...
> nawalil...
Termostat możesz sprawdzić dotykając węzy od chłodnicy- na rozgrzanym silniku oba (górny i dolny) powinny być gorące. Co do tych kabelków to odłącz wtyczkę od czujnika (tego w chłodnicy) i czymś zrób zwarcie na wtyczce - jeśli instalacja będzie ok to wentyl się załączy.
Podzro
miałem to samo.Najpierw zmieniem bebechy w termostacie a potem te ż się grzał.Spiąłem na krótko i wentyl działał.Potem wziąłęm się za włącznik temperatury.Pamiętaj dobrze odpowietrzyć.
