Słyszalne bulgotanie płynu chłodniczego.
Nastempne pytanie co jest przyczyna tego ze po wymianie płynu chłodniczego, stało sie słyszalne bulgotanie (przepływanie borygo) siedzac w aucie czy moze to byc złe odpowietrzenie układu chłodniczego, chciałem jeszcze powiedziec ze przed ta wymiana nie było tego typu efektów wodnych:) pozdrawiam.
Jeżli przed wymianą nie było takich objawów to też stawiam na odpowietrzenie.
Stawiałbym na zapowietrzoną nagrzewnice.Jeżeli samo nie pójdzie ,to
na twoim miejscu staną bym przodem jak najwyżej/na jakiejś górce/ i pogazował.Powinno popchnąć powietrze z wężownicy.
Jak masz czujnik w kolektorze (ten od temp na zegarach) to go wykręć i wypuść powietrze. Powinno pomóc. Gazowanie nic nie da, bo nagrzewnica jest niemal na samej górze układu smile.gif
najpewniej nie odpowietrzyłeś układu po wymianie płynu . Trzeba wykręcić śrubę z obudowy termostatu u góry aż zacznie wypływać płyn , wkręcić śrubę i uzupełnić płyn
