Twardy pedał hamulca
witam. przy hamowaniu pedał robi sie strasznie twardy i skutecznie nie hamuje co to moze byc. dzieki
moze to byc zapowietrzony uklad co warto sprawdzic i najlepiej odrazu odpowietrzyc,warto plyn wymienic (powinno sie co 2 lata), a sprawdz jeszcze cos takiego: trzymasz pedal wcisniety i trzymajac tak odpalasz auto, pedal powinien lekko pojsc w dol, co znaczy ze serwo jest ok
Przedewszystkim sprawdź tak jak pisał eRd czy działa wspomaganie - na wyłączonym silniku 5 razy deptasz pedał i trzymasz, potem zapalasz silnik i powinien ustąpić. Jeśli nie ustąpi padło coś - najprawdopodobniej jakieś podciśnienie. Reszta pomysłów jak to sprawdzisz.
A i jeszcze jedno. Moim zdaniem zapowietrzony układ hamulcowy powodował by miękki pedał, a tu jest odwrotnie.
masz racje pedal staje sie miekki, moj blad, a bierze sie to stad, ze gaz jest bardziej "scisliwy" niz ciecz ok.gif
