cos stuka
nuki
witam. przed chwila cos zaczelo stukac w prawym tylnym zawieszeniu. wczesniej w trasie przy 120 i zaladowanym tyle wpadlem w jakas nierownosc i teraz przy byle dziurze cos strasznie stuka... nie mam mozliwosci w najblizyszm czasie sprawdzic co to, obstawiam zlamana sprezyne. prosze podpowiedzcie co to moze byc .
pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> pozdrawiam
Może tylko wyrwało Ci górne mocowanie amortyzatora (taki element metalowo-gumowy).
Zdejmij plastikową zaślepkę i pobujaj samochodem, może coś wypatrzysz.
Jak pęknie sprężyna to raczej samochód się przechyli.
> metalowo-gumowy).
> wypatrzysz.
wlasnie samochod stoi prosto, a mocowanie sprawdze jutro juz sie sciemnia a samochod na parkingu
> Jak stoi prosto, to nie powinno być aż tak żle
mam taka nadzieje.... niby jedzie ale przy byle nierownosci cos wali....
jeszcze jedno pytanie, jak do tej pory nie dolewalem oleju do silnika dopiero teraz wlalem 0,5l czyli raz na 10 tys. jest sie czym martwic czy nie..
> wali....
> martwic czy nie..
> pozdrawiam
Może poszła poduszka amrtyzatora, koszt ok 11-12 zł i 15 min roboty!!
> pozdrawiam
U mnie odłamał się ok 1 zwój sprężyny i trzeba było dobrze przyglądać się aby zauważyć jakies obniżenie.
Na każdej nierówności słychać było głośne stukanie a w momencie pęknięcia odgłos był taki jak cichy wystrzał. Pęknięcie lub odłamanie powinno być dobrze widoczne z kanału, lub po podniesienu na podnośniku.
dokladnie tak... jak wjechalem w dziure bylo slychac cos jakby wystrzal... dostep do kanalu bede mial w czwartek tak wiec sprawdze dokladnie, z tego co patrzylem ze skanow ksiazki wkl najprawdopodobniej amor lub sprezyna,
> U Mnie jest podobnie. Ja obstawiałem tłumik, ale okazało się ze Amor
> wali o blache przy lekkiej nie równości.
> Nie ma gumowej osłonki i tak juz jest od około 1 roku.
> Idzie się przyzwyczaić
grinser006.gif ja bym sie tez przyzwyczail ale pasazerowie moga byc troche przestraszeni
Koszt naprawy nie jest duży a naprawa trwa krótko więc jak najszybciej to napraw.
> mam,
> obciazyc troche auto, poprzewiazywac sprezyne lancuchem o drobnych
> oczkach,ale trzeba to zrobic doklanie wtedy mozna bedzie ja
> sciagnac bezpiecznie
> tom
nooo i o to chodzilo.... a jak np. scisnac nowa sprezyne.... nie posiadam imadla
> posiadam imadla
scisnij ja masa samochodu, tylko uwazaj!!! rob to wszystko bardzo ostroznie, podloz sprezyne pod auto i pomalu opuszczaj samochod lewarkiem, pod konce sprezyn KONIECZNIE podloz deski z miekkiego drewna tak by przy opuszczaniu konce mogly sie w nia wgniesc, to zabezpieczy przed jej wyskoczeniem.pozniej poprzewiazu zwoje lancuchem i juz masz gotowe. ja tak praktykuje od lat i obchodzi sie bez sciagaczy.
tom
  • Dodaj nową pozycję...
