Przerywanie w CC 700
Witam rodzice maja CC 700 rok 97 z gaźnikiem Aisan.
Na ssaniu idzie jak mażenie ale jak się ssanie odłączy to się przycina raz nawet zgasł krztusi się jak głupi nie wiem czego to jest przyczyna
dziekuje za wasza pomoc
a może jakieś lewe paliwo z prywatnej stacji |??
Tankujemy na Esso a obecnie Lotos i na zadnej innej
kiedyś chodził bez zarzutów teraz na jesień mu dolega coś.
Wymienialiśmy filtr powietrza, paliwa i oleju razem z nowym olejem.
Nawet świece i kabelki. Dlatego nie wiem co może to powodować
to jest aisan i radze sie przyswyczajic albo znalezc naprawde dobrego speca od aisana
> jest przyczyna
wężyki od podciśnienia posprawdzać
sprawdź wszyskie gumowe wężyki czy nie są popękane i czy nie pospadały ze swoich miejsc.Tydzień temu miałem tak samo na ssaniu jechał a jak wyłaczyłem przy dodaniu gazu gasł.Okazało sie że wężyk od powietrza dodatkowego czy podciśnienia (nie wiem dokladnie jak to sie nazywa taki 3-4 mm średnicy)był pęknięy.obciołem i wcisłem na nowo -chodzi teraz normalnie.Jeśli coś sie dzieje w aisianie to na 90% są to gumowe wężyki.Pozdrawiam
Powodów może być tysiąc crazy.gif Na przykład:
-Uszkodzone wężyki podciśnienia
-zapchane dysze w gaźniku
-przebicia na cewkach
-czujnik położenia wału
itd...
Sprawdzałem tematy na forum i jakoś tego tematu nie mogłem znaleść dlatego wstawiłem nowy
