pytank o max przebieg skutera ?
No właśnie jak w temacie, jaki max przebieg mozna osiągnąc w skuterze poj. 50 cm. bez żadnego tuningu.
Pytam bo mam ochotę zakupic sobie jakis skuterek i jako ze nowki są drogie to pomyślałem o uzywce.
W zasadzie to bardzo zalezy od marki tudziez sposobu uzytkowania, np jezdze Yamahą i ma nakrecone prawie 15kkm i nic nie bylo przy niej robione od poczatku a część chinskich skuterkow przy takim przebiegu czeka juz kapitalka. Skutery w miare markowe powinny te 20kkm przejechac bez wiekszych problemow, jak zadbane to nawet 30-40kkm, wiecej to sie baaaaardzo rzadko spotyka.
Mowa jest oczywiście tylko o markowym sprzęcie miałem na mysli np Peugot Spedfight.
a jakie sa srednie ceny remontu takiego silnika ?
> Peugot Spedfight.
to znowu zalezy od tego jak bardzo zajezdzony, na ile masz wiedze zeby samemu cos pokminic czy wszystko w serwisie i co nadaje sie do wymiany - silnik moze byc na tyle dobry ze trzeba bedzie zrobic tylko jakies regulacje i wymienic czesci ktore sie zuzywaja jak pasek, oleje czy rolki a moze byc koniecznosc wymiany tloka, pierscieni, szlifu cylindra, sprzegielko moze niedomagac tudziez wariator, rozne rzeczy wiec w optymistycznej wersji od jakichs 200zl w gore do okolo tysiaczka grinser006.gif
