centralny nie działa prawidłowo
witam. wesołych świąt
mój problem: central po zamknięciu natyczmiast ponownie sie otwiera. nie ma różnicy cz zamykam pilotem czy z kluczyka, po odł. centralki od pilota dzieje sie nadal to samo. licze na pomoc z Waszej strony pozdrawiam wszystkich Dawid
marea 2,4 JTD 2000r
> marea 2,4 JTD 2000r
Dostaje błędy stan z którejś krańcówki (styku) od zamka. Jeżeli przychodzą wszystkie styki prawidłowo, coś z centralką, jeżeli nie - szukaj przy zamkach zlosnik.gif. Jak masz weekend, to obydwa zamki klapy muszą być zamknięte.
> nie - szukaj przy zamkach . Jak masz weekend, to obydwa zamki
witam.
owszem mam weekend. klape zamykam dokładnie. zapomniałem dodać że na konsoli cały czas pali mi sie kontrolka otwartych drzwi. oświetlenie wewnątrz auta gaśnie prawidłowo, drzwi zamknięte a kontrolka nie gaśnie.
pozdrawiam Dawid
> padł czujnik zamkniętych drwi
> na 99%;]
gdzie on jest i jak wygląda(jak go wymienić?0
no i wszystko się wyjaśniło. jeden z zamków tylnej klapy nie domykałsię i przez to świeciła się ta kontrolka i wariował central. dzięki za wszystkie podpowiedzi. bananaevil.gif
