Problem z klaksonem i tylną wycieraczką
Witajcie
Mam problem z klaksonem, po przejechaniu przez tarkę/torowisko przestał działać mi klakson. Po naciśnieciu przycisku na kierownicy słychać tylko głuche buczenie. Po przejechaniu się Puławską (gorszej drogi nie znam) znowu łączy i klakson działa ok. Podejrzewam masę lub poluzowane przewody albo zabrudzone styki. Przeglądałem książkę Zembowicza, ale nie doszukałem się miejsca w którym zamontowany jest klason. Pod maskę rzadko zaglądam po za tym, że muszę coś dolać albo sprawdzić płyny.
Podpowiedźcie w którym miejscu szukać.
Z wycieraczką podobnie, ale to jakoś przeboleję i w wolnym czasie poszukam dokładnie usterki.
Podejrzewałem bezpiecznik, ale z książki Zembowicza wynika, że bezpiecznik w obwodzie tylnej wycieraczki odpowiada nie tylko za nią więc i coś innego powinno siąść. Ale wszystko inne działa ok.
Z góry dziękuję za pomoc.
klakson masz na samym środku w przednim pasie (profilu) zaraz koło chłodnicy przymocowany 2 śrubami (na nim jest też chyba siakieś mocowanie chłodnicy le nie jestem pewien) to jest takie okrągłe i podłączoną do tego masz wtyczke całą powinieneś dać rade znaleść
Dzięki za namiary smile.gif W sobotę będę miał dostęp do autka to poszukam tego kabla, może po prostu się zsunął.
> Witajcie
> ok.
> PS. Problem z wycieraczką jak i klaksonem nie daje mi spać
Przeczyść styki od klaksonu- jest w takim miejscu, że syfu sporo i moze nie łączyć- w najgorszym razie czeka Cie wymiana, ale na szczęście niedrogi gadżet ok.gif
Silnik od wycieraczki rozbierz, wyczyść i nasmaruj- przewaznie pomaga...
Klakson znalazłem jest w linii pod zamkiem w pobliżu chłodnicy. Okolice są zakurzone, ale poza tym nie ma tam błota. Odłączyłem wtyczkę i wygląda na czystą.
Ale chciałbym dokładnie przeczyścić styki i teraz pytanie jakiego preparatu najlepiej użyć ?
WD-40 czy Penetraiting Oil pomogą na bardzo na krótko.
A może trzeba coś we wtyczce podgiąć?
Co do tylnej wycieraczki to pracowała zawsze bez najmniejszych problemów. Pod koniec po przekręceniu włącznika przy kierownicy czasami zaregowała i normalnie pracowała, a czasami nie. Teraz już nie reaguje. Zdejmę obudowę na klapie i zobaczę może po prostu coś nie łączy. Ewentualnie na chwilę podłączę żarówkę aby wyeliminować problemy z instalacją.
na puszce od klaksonu powinna być(u mnie jest) taka mała śrubka-to jest stroik.jak jest za bardzo dokreco na ,albo luźna to może nie działać tak jak trzeba.poproś kogoś niech ci naciska klakson i wtedy kęć.jak to nic nie da to niestety musisz kupiś nowy(koszt ok.15zł)a co do tylnej wycieraczki to tak jak ktości tutaj pisał. rozkręć obódowe nasmaryj i powinno grać.u mnie pomogło.pozdro
Odnalazlem wtyczkę, gniazdko na klaksonie i przeczyściłem izoprpanolem i dodatkowo sprężonym powietrzem bo nic innego nie miałem pod ręką. Po tym zabiegu na razie klakson działa bez zarzutu. Kilka razy podczas jazdy sprawdzałem jak nie było w pobliżu samochodów (jeszcze ktoś by się zestresował hehe ).
Z wycieraczką pewnie będzie dłuższa impreza więc jak nie będzie padać i będę miał ze dwie wolne godzinki to powalczę z wycieraczką smile.gif
