Głowica 1.1 spi
jak jest wielkośc kanałów wylotowych i dolotowych w tej głowicy, posiada ktoś takie info? czy po powiększeniu trzeba dopasowywać uszczelke kolektora wydechowego(bo szczerze się przyznam że w życiu niewidziałem, a nie mam gdzie rozebrać głowicy i obkukać wszystkiego)
> wszystkiego)
nie wiem jak jest z wielkoscia, ale uszczelki trzeba zawsze "spasowywac" z glowica i kolektorami ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> wszystkiego)
porting wykonuje sie własnie dzieki uszczelce przymierzasz ja na szpiklach do głowicy i chetasz na tyle ile ci sie podoba potem przekładasz uszczelke na kolektor skrecasz i chcetasz kolektor do granicy uszczelki .... nie musze dodawać ze uszczelka musi lezeć tak samo na szpilkach jak na srubach zeby odbiecie było wiarygodne goodluck zakrecony.gif
rozumię że kupując kolektor 421 fi rurek będzie większe niż kanałów wylotowych, wtedy będe musiał dopasować uszczelke do kolektora i przykręcić do głowicy.
421 paliowy ma takie same średnice viga i ss minimalnie sie rużnią ale nie koniecznie są wieksze najlepiej jak sprawdzisz zanim zaczniesz bobrować głowice
no wlasnie glowica jest już zrobiona
prosilem o zmierzenie przed zakładaniem wszystkiego, ale niestety sie nie dowiedziałem, dlatego pozostaje mi kupno kolektora to bedzie 421 viga ten allegrowy(chyba że coś się jeszce zmieni) i dopiero wtedy będe mógł obukać co i jak.
teoretycznie robią to pod serie wiec jak masz rozbobrowaną główke to tą lichą flansze vigi tez bedziesz musiał rozbobrować
ehhh myślałem że będzie większa od serii i nie będzie problemu a tu peszek, zobacze jeszcze jak bede mial kolektor wtedy przymierze uszczelke do glowicy i na kolektorze i zobaczymy jak będzie.
tu juz nie chodzi o sama srednice co o ksztalt kanalow zlosnik.gif jak masz glowice zdlubana to dopasuj do niej idealnie uszczelke a nastepnie do uszczelki dopasuj kolektor ok.gif srednica rur kolektora moze byc wieksza niz kanalow w glowicy byle nie odwrotnie, nie moze byc zadnych progow ograniczajacych przeplyw po drodze waytogo.gif
pozdr.
a jaka jest srednica rur w seryjnym kolektorze? pytam bo pan z vigi powiedzial mi ze ich 421 ma zewnetrzne fi 38mm.
pzdr
