Może coś doradzicie w kwestii kabli
Poszukuję kabli do mojego zestawu sub 100 wat RMS oraz wzmacniacz JBL GTS 150.
Jest tych kompletów na aukcjach ale nie do końca mi takie zestawiki leżą.
Pomyślałem aby kupić kable + i masa na metry, oprawkę oraz jakieś stylowe RCA do jednego kanału ze sterowaniem lub bez.
Może doradźcie dobrzy ludzie grubość na długości 5 m i które RCA wybrać. I może jaki bezpiecznik wystarczyłby do takiego delikatnego wzmacniacza.
> Witam
> GTS 150.
> leżą.
http://allegro.pl/item152507924_kable_dietz_do_montazu_wzmacniacza_10_mm_23088.html
bezpiecznik takiej samej wielkosci jak w wzmacniaczu
> dobry zestawik poleciłeś koledze tez go miałem wrzucic ale mnie
> uprzedziłes
Ale czy aż tyle piniendzy trzeba wydać?
niee
podaj do jakiej kwoty mozesz wydac
> niee
co do kwoty to nie wiem - 50 zł. nie musi być jakaś specjalna wypasiona firma. Wzmacniacz podłączałem na kablu 5 m o grubości 2,5 mm2 i walił jak trzeba więc nie jestem przekonany do przepłacania i kupowania kabli jak od spawarki. Chcę aby było tak jak należy ale bez szaleństwa smile.gif
http://allegro.pl/item153067683_kabel_zasilajacy_13_29mm2_8mm_cu_al_d_wybor_c_.html
http://allegro.pl/item152701209_carpower_kable_rca_5m_sklep_fv_car_audio_4_you.html
http://allegro.pl/item152669488_hurtownia_firmowe_przewody_peiying_zla0412_hurt_.html
ale tego bym nie bral
Siemka
No tego gościa co na metry sprzedaje to już widziałem. Zadzwoni się jutro do niego może ma oprawki na bezpiecznik.
Tylko jeszcze jedna rzecz - wzmacniacz ma 150 watów w teoretycznym rmsie w mostku. Może starczyłby kabel 10 mm2 czyli jakieś 3,6 mm średnicy?
> Siemka
> średnicy?
To duzo ? Masz gwarancje ze jest pozadnie zrobione i na pocztek wystarczy. Przed zmiana mialem taki sam i bylo ok.
Osobiscie uwazam ze nie warto na tym oszczedzac.
