No i mi sfajlurował jasiek ... I odfajlurowany
... taki mi prezent świąteczny skubaniec zafundował
Stało sie to dokładnie, kiedy na pracującym silniku pasażer podniósł się z fotela i wtedy dostałem owego komunikata. łoszywiście "stop enegine " i takie pierduły.
Nie moge sobie przypomnieć, czy jest to bład kasowalny poprzez odpięcie klemy?? Chyba nie ...
Ktos cos wspomina o rezystorze "oszukującym" matę - wiem, wiem, wtedy odpalą się wszystkie jerbagi, ale to tylko do stycznia
Aha - po naciśnięciu "mode" wychodze z komunikatu, tylko czy jazda na czerowno z poduchą może spowodowac trwałe uszkodzenie centralki jak to ma miejsce w bbm'ach ?
z (jeszcze) świątecznym pozdrowieniem
EDIT
Rozebrałem ( pomarańczowa baaardzo luxno siedziała), popsikałem "kontakt 60" ( swoja drogą - polecam, preparat , do spólki z "WL" dział cuda ze stykami), za rada Duke'a podoginałem troche blaszki i taaaaaadaaaaaaa!.
Swoją drogą - moze ja na krótko zlutować, coby juz krwi nie psuły hmm.gif ?? zlosnik.gif
W tym momencie w razie wypadku ie odpali żadna poducha .
> Spróbuj docisnąć wszystkie złączki pod siedzeniem
-- jutro będe musiał grzebnąc, pod warunkiem, ze nie bedzie sie na łeb lało 270751858-jezyk.gif
-- hmm.gif a mysląłem, że poprostu ta sfajlurowana strona jest wyłaczona ..
> problem ten powinieneś znaleźć w archiwum gdyż był już opisywany
-- no własnie wskoczyło mi juz wyszukiwanie ( przed chwila miałem bład wyszukiwarki) i juz jestem mądrzejszy - okazuje się, ze mata to tostaeczność ( wykluczajac oczywiście jakies uszkodzenia komputera...)
> Nie odłączaj wtyczek na włączonym zapłonie!!!
u mnie pomoglo czyszczenie i doginanie stykow - objawy identyczne
> Podejrzewam, że to osławiona mata dała o osbie znać
Miałem takie coś. Jeździłem z padniętą matą ok. półtora miesiąca. Nic się nie stało. Po każdym uruchomieniu wyskakiwał błąd i tyle. Wymieniłem matę i po problemie. Żadnych innych uszkodzeń. Co do wyskakiwania poduszek: nie wiem skąd pomysły, że po ingerencji w instalację uzbrajającą poduszki (rozpinanie i spinanie na właczonym silniku oraz wkładanie rezystora zamiast maty) mogą one wybuchnąć. Wybuchają tylko, kiedy zostaną uruchomione czujniki pod karoserią przy zgniataniu. Tylko wtedy!!! Ingerencja w instalację uzbrajającą może tylko spowodować (bo taka jej rola), że poduszki będą aktywne, lub przy przerwie w obwodzie będą wyłączone. Tyle! 30.GIF
Zrobi się jakieś zwarcie i poduszki mogą wystrzelić.
nigdy nic nie wiadomo, i nie tylko przez zgniatanie czujnika one wystrzelają.
> wystrzelają.
Wprawdzie też jestem zdania, że lepiej uważać, ale można przyjąć, że instalacja aktywująca poduszki niewiele ma wspólnego z dostarczaniem impulsu sterującego zaworami w poduszkach. To odrębna instalacja. Zwarcie w tej, która uzbraja poduszki spowoduje najwyżej wyłączenie poduszek. Piszę to, ponieważ niektórzy chodzą strachem podszyci. Tak więc do bojaźliwych: ostrożnośc tak, ale bez przesady!!! Pozdrawiam
> czy jazda na
wąchałes jakiś klej?
od kiedy raport uszkadza sterownik airbag?
-- w 1.8 Hitachi trwały błąd jaśka może spowodować blokadę eeprom'u i koniecznośc sprucia go z pcb ...
niby mozna (niektore ASO tak robily) ale jakbys potem mial to rozlupywac zeby np wyjac fotel do wymiany tapicerki czy nawet czyszczenia to chyba lepiej podoginac (szczegolnie ze dziala).
