zbiornik spryskiwacza os calibry z czujnikiem...do astry :)
halo halo
spotkalem na allegro zbiornik na płyn od spryskiwacza od calibry...ze wskazaniem niskiego poziomu płynu w zbiorniku...
pytanie czy jest taki jak w astrze smile.gif)
zerknijcie
kliken
> halo halo
> pytanie czy jest taki jak w astrze )
> zerknijcie
> wszyscy ktorzy macie wieksza wiedze ode mnie
> halo halo
> zerknijcie
jeżeli chodzi o wskaźnik płynuu to jest takowy o ile wiem to po lewej stronie
> Tylko coś linka nie widac
juz poprawiłem bład
> juz poprawiłem bład
Moim zdaniem to można byłoby go zaadoptować do zbiorniczka astry bo zbiorniczek chyba inny, ale to już koledzy napiszą. Ja myśle, że sam czujnik dałoby radę zamontować w astrze, ale też niewiadomo, czy on zwiera jak jest mało, czy jak jest dużo płynu. W obu przypadkach powinno działać po mniejszych lub większych przeróbkach.
ale też niewiadomo,
to w jakim stanie wskazuje to najmniejszy problem bo to wszystko można pozmieniać przy pomocu jednego przekażnika przełączającego...no moze dwóch ;P
> ale też niewiadomo,
Co do podlaczenia to nie trzeba zadnych przekaznikow wystarczy go dac dogory nogami smile.gif
Ja zastosowalem przekaznik po to tylko zeby mi wyswietlalo na MIDzie i na desce jak brakuje plynu tak samo zrobilem z czujnikiem w zbiorniczku wyr. plyny chlodniczego.
witam
ja montowalem u siebie dokladnie z takiego samego zbiorniczka czujnik. Czujnik pasuje bezproblemowo jednak zbiornik pozostawiasz swoj oryginalny.
> Może zaszalejesz i założysz odrazu Zbiornik wyrówawczy płynu
> chłodniczego razem z czujnikiem poziomu płynu
nie koniecznie ale pomysł wezme pod uwage
