Uszcelka pod miską
Rok temu wymieniałem uszczelkę pod piską olejową i teraz widzę, że zaczyna przeciekać. Na razie nie będe jej wymieniać (jeszcze 4kkm do wymiany oleju), ale mam pytanie. Czy są uszczelki lepsze i gorsze, czy po protu bierze się pierwszą lepszą i uszczelnia silikonem??
U mnie jest podwójna gumowa uszczelka
Miałem też przecieki przez ta uszczelke gdy kupiłem taka bez metalowych tulejek , potem kupilem z tulejkami i nie było problemu. ALe czy ty jestes pewny ze to z miski bo mi w sumie nie leciało z miski tylko przez zimering na wale korbowym, pojechałem do mechaniora wymieniłi sucho jak makiem zasiał.
Z miski na pewno leci, bo do okoła się poci wyraźnie. U mnie nie ma tych tulejek, ale wiem o co chodzi, a czy na wale nie puszcza to się okaże jak obejrze dokłądnie
kup uszczelke z metalowymi koleczkami i przesmaruj ja silikonem z dwoch stron. ja juz rok czasu tak jezdze (35tkm) i nic sie nie dzieje.
> silikonem??
Proponuje uszczelkę Goetze albo Elring, innych nie stosuje. Koleżance wymieniałem ponad 2 lata temu w Corsie, do dziś nie uroniła nawet kropelki.
Z drugiej strony w Skodzie nigdy nie udało mi się uzyskać idealnej szczelności, bez zastosowania silikonu, ale to pewnie ze względu na stan miski hehe.gifhehe.gif
Tez mialem taki problem, tzn tak sie wydawalo. Olej zbieral sie na laczeniu miska-blok, nawet troche sruby dociagnac sie lekko daly. Ucieszony myslalem ze mam z glowy, ale dalej sie pocilo, okazalo sie ze to uszczelniacz przy aparace zaplonowym, tak wiec praktyka uczy, ze przyczyna moze lezec w zupelnie innym, niz by sie tego mozna spodziewac, miejscu.
