Szarpanie (nie drgania) kierownicy
Witam.
Obszukałem forum i nic podobnego nie znalazłem.
Mam taki problem. Jadąc dzisiaj z pracy nagle po puszczeniu gazu (zdjęciu nogi) zaczęło mi szarpać kierownica w prawą stronę. Jak dodaję gazu to przestaje. Zaznaczam, że szarpie dosyć mocno na każdym biegu i na luzie. Oblukałem przednie zawieszenie ale nic nie znalazłem, no i powolutku do domciu. Po drodze okazało się, że szarpie tylko czasami ale zawsze po puszczeniu gazu.
Co to może być. Myślałem że koło się odkręciło ale to nie to. Objawy są takie jakby wspomaganie przestawało działać na moment i COŚ ciągnie mi kierownicę w prawo.
> Witam.
> Pozdrawiam
> A może poduszki silnika mówią BYE
Ale jak by tak było to drgała by mi chyba karoseria, a nic takiego nie ma miejsca.
Ale idę na wszelki wypadek oblukać może masz rację.
> nie ma miejsca.
No tak strzelam bo to mi do głowy przyszło. Lepiej sprawdzić. jak się mylę to pewnie ktoś z forumowych fachowców Ci pomoże.
Nie lekceważ tego,szukaj.
No szukam. Na razie dolałem płynu do wspomagania bo wydawało mi się mało ale to jedyna rzecz jaką do tej pory znalazłem. Przejechałem się do motoryzacyjnego po płyn i jakby ustało ale jak wracałem to znowu to samo tylko jakby słabiej (to już po dolaniu płynu).
Idę szukać dalej.
> dolaniu płynu).
> Idę szukać dalej.
Miałem dokładnie to samo!!!
Ja stawiam na przeguby. Nie wymieniałem u siebie, bo ustało, ale miałem ten sam problem. Wspomaganie raczej nie ma tu znaczenia bo dzieje się to najczęściej podczas jazdy na wprost. Sciąga kierownice (szarppnięcia) chwilowe i ustaje. Oblukaj przeguby. Moze gdzieś sie piasek dostał, albo chodzą na sucho.
Też coś podobnego zaobserwowałem u siebie. Było to jakoś w lipcu. Wymieniałem prawy przegub, bo myślałem, że on mi chrobocze podczas ruszania. Jednak nie on... Ale nie o to chodzi. Mechanik powiedział, że lewy mam w gorszym stanie od prawego i dlaczego chce wymienić prawy? Ja mówię, że mi chrobocze i dlatego. Więc wymienili mi prawy, a od tamtej pory jak jade wolno mam właśnie taki dziwny objaw jak wy. Bardzo prawdopodobne, że to może być wina przegubu. Tak mi się wydaje, choć mechanikiem nie jestem.
A no widzicie, przegubów to ja pod uwagę nie brałem w ogóle i tam nawet nie zaglądałem. Może to faktycznie ma coś do rzeczy. Jutro oblukam to dam znać co wynalazłem.
