Kontrolka świateł mijania...i nietylko :)
> To sobie pobierz polską wersją Acrobat Readera > Miałem mówić, że pisałem ale przypomniałem sobie, że owszem pisałem > ale komuś na priv > Nie ma tego złego.... > Jak bedziesz kleił to tylko po brzegach i delikatnie z klejem > Tu masz obrazek jaki widać po kliknięciu w "drukuj". Zaznaczyłem dwie > rzeczy: Dzieki. kurde cos polskich znakow nie moge pisac. z klejeniem to chyba nie ma juz problemow bo skleilem 3 komplety i conieco kumam tylko zdolnosci manualnych brakuje, albo cierpliwosci. Jutro zabieram sie do pracy. Dobrze, ze folia za arkusz kosztuje 1,4 bo bym zbankrutowal. Niestety drukuje w pracy i brak dostepu do netu to Acrobat Reader nie jest dostepny w polskiej wersji. Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za pomoc.
> Śmiać się nie będziemy, bo niektórzy z nas... mieli tak samo > Kiedy drukuje się z pdf'a ta franca ustawia skalowanie 95% No i > wychodzi mniejsze. Trza po kliknięciu w "drukuj" w rozwijalnym > pasku ustawić "bez skalowania" > Pozdroofka No ale jak jest po jangielsku w ustawieniach drukarki to ja furman mogu nie kumać. Czegu wy ludzia nie pisali mi wcześniej. Tyla roboty na nic. P.S. a może to lepiej bo nie byłem zadowolony z klejenia. Szkoda tylko, że obiecałem się dzisiaj pochwalić i nic z tego nie wyszło. Dzięki za info. Pozdrawiam
No chyba krew mnie zaleje. pokleiłem wszystko zegary rozbabroszone i okazało się, że moje folie są o ok 0,7 cm węższe od oryginałów. A mówiła mi Moja, że zanim to złożysz pomierz wszystko. Baby jednak trzeba słuchać . I co teraz ?. Wszystko gotowe a nie pasuje. Czy mam inne zegary niż wszyscy czy spaprałem wydruk? W załączeniu zdjęcie. no bez zdjęcia bo nie wiem jak zmniejszyć rozmiar. Nie śmiejcie się...
> Ile warstw daleś? > Pozdroofka 4 warstwy. Na domowej lampce przy podświetleniu 20W zaje...fajnie oczoje..a nie widać prześwitów. Może dlatego, że nic nie widać . Mogę zapodać fotkę ale w domowych warunkach. A tak przy okazji na jakiej drukarce drukowałeś i na jakiej folii?
> No, dziś zamontowalem folijki Czy miałeś problem ze ścierającym się tonerem z folii. Kupiłem (podobno specjalną) folię do drukowania na laserówkach i po wydrukowaniu jak mocno przeciągnąłem palcem to toner się kruszył. Właściwie rozwiązałem go przy drugim szablonie bo wpadłem na pomysł żeby wszystko zakleić taśmą przeźroczystą i zadziałało. Jeszcze jedno co może się przydać. Próbowałem drukować na dwóch różnych drukarkach laserowych: HP 2100 i HP 1320n i ku mojemu zaskoczeniu HP 1320n wydrukowała to zdecydowanie lepiej. Właściwie wydruk z 2100 nie nadawał się do niczego. Pozdrawiam
> A swoją droga wczoraj sam siebie zaskoczyłem, bo skleić 6 warstw > folii i tak precyzyjnie, żeby dopasować te kropeczki z kontrolce > spryskowaczy to już zegarmistrzowska precyzja Toż one mają 0,5 > mm średnicy Udało mi się, każdą kropeczkę widać > Pozdroofka No tak, a próbował ktoś dopasować kontrolkę z napisem alarm. Małe kropeczki na spryskiwaczu to pikuś w porównaniu z tym napisem. Moje folie już poklejone. Jutro idą do licznika to jak będzie gotowe to się pochwalę. Niestety na razie tylko standardowe ikonki.
