pompa paliwa
Mam analogiczny problem co kolega. Dodatkowo zastanawiam się czy można jeździć bez pompy? Czy kolejnym podzespołem, który padnie to będzie wtryskiwacz? Czy on pracuje jak jeżdźę na gazie? Pytam bo nie bardzo mam kasę i czas na wymianę pompy, ale moźe taniej wyjdzie kupić pompę niż wtryskiwacz. Pomóżcie bow.gif
Można jeździć bez pompy, tylko musisz odpalać na gazie (co może być trudne w niskich temperaturach). Ja wymieniłem włąśnie pompke, nie wiem w sumie od jakiego auta mam, ale gość na szrocie szukał takiej co daje takie samo ciśnienie (o ile dobrze zrozumiałem) i chodzi jak trzeba. Na początku gasło itp, ale musiała benzynka rozruszać wszystko smile.gif
Ile Cię kosztowała ta pompka? Wymieniałeś sam czy w warsztacie? W jaki domowy sposób spradzić czy pompa na 100% padła?
Faktycznie ciężko go odpalić na gazie, ciekawe czy da radę jak będzie -20? O ile wogóle będzie tak zimno tej zimy wink.gif
jesli masz napiecie +-12 V na zaciskach pompy a pompa nie działa
to
albo nie działa bo sie zepsuła sama lub nie sama
albo zablokowała sie syfem
bo taki przypadek juz miałem jeden
Możesz bez wyjmowania ze zbiornika podpiąć miernik pod gniazdo zasilania pompy i sprawdzić rezystancję-czy uzwojenie nie jest przepalone. Możesz także podciągnąć bezpośrednio zasilanie z aku i podłączyć pompę,jeśli nie zadziała to zamienić polaryzację przewodów - może dostał się jakiś syfek i ją zatkał. Jeśli nadal będzie cisza to wymontować i do magika co się na tym zna lub do sklepu i kupić na jej podstawie nową.
